Tymian81
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Bliźniak 150m2 (130m2 użytkowej)ściana 38cm suporeks + 12cm styro, poddasze 15cm wełna
Instalacja
stara gruba otwarta grawitacyjna
Kocioł
krokodyl moderator 17kW
Płeć
Osiągnięcia Tymian81
to co udało się zaobserwować , zdjęcia mogę zrobić ale nie wiem czy będę potrafił objąć w obiektywie to co istotne ;| Oczekuje na podpowiedzi i sugestie do tematu . pompy to identyczne 25/40-180 grundfos Pozdr.
Kula raczej pracuję ponieważ słychać stuk przy załączeniu pompy.
Co do naczynia to idą 2 rurki bezpośrednio do niego a dwie pozostałe zasilają grzejniki. Zbyt wiele danych i mój mały mózg się trochę gubi :|
Zasilanie jest na 1cal a na powrocie jest zrobiona redukcja na 3/4. Co do sterownika , jak ustawie równoległą pracę to mam wrażenie jakby powietrze śmigało między zaworem różnicowym a pompą CWU. Jak jest priorytet CWU to chyba ściąga mi wodę z zimnych grzejników CO ale to tylko mogą być moje złudzenia.
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Planuje zmienić piec na Bunderus Logano S111-20 i podobno on potrzebuja zaworu 3drożnego. Gdzie go w mojej instalacji można by go zamontować ? Pozdrawiam.
Witam Wszystkich Obecnych i tych śpiących. W grudniu 2011 r. kupiłem dom wybudowany w 1986r ok 180m2 pow.; grzew. ok 130, reszta to strych i pomieszczenia w piwnicy. Stara instalacja spawana z naczyniem wzbiorczym na strychu. Grzejniki po części aluminiowe i panelowe stalowe. Piec Moderator z Hajnówki 17kW(krokodyl, ile dasz tyle zje). Złośliwość rzeczy martwych sprawiła uszkodzenie wymienika CWU. Za namową znajomego kupiłem pionowy wymienik i postanowiłem sam go zainstalować. Po paru przepaleniach kotła dochodzę do wniosku, że coś z....... pompami steruje sterownik z funkcją priorytetów (KG Elektronik). Mam wrażenie, że pompy walczą między sobą a druga sprawa to wyciąganie ciepła z wymienika CWU przez instalacje CO. Czytałem troche o zaworach zwrotnych, tylko nie mogę dojść gdzie je zamontować. Proszę o opinię i porady. Pozdrawiam
