djlukas
Osiągnięcia djlukas
czyli mam rozumieć, że oni nie mają racji i lepiej zastosować ten zawór? mam już instalacje dwa lata bez tego 4d ale teraz coraz częściej czytam na jego temat i się właśnie zastanawiam czy inwestować kasę w ten zawór 4d.
Witam Jak w temacie istalacji c.o i cwu. Pytam dlatego, że mam zamiar go zastosować ale kilku instalatorów powiedziało, że niema sensu jeżeli mam zawory termostatyczne na grzejnikach. Czy mają racje? Niewiem co teraz robić.
witam ponownie. mieliście racje, była zbyt duża przerwa miedzy podawaniem. teraz mam co 25sek i wszystko jest ok. "jaret" się dobrze spala i niema żadnych spieków. tylko zastanawia mnie czy 75kg tego "jaretu" 22MJ spalonego na 40godz to nie za dużo? temperatura od piątku w dzień -6 a w nocy podobno -14. dom 90m2 w tym 20m2 ogrz. podłog., woda 100L. Góra oddzielona nieogrzewana.
zmniejszyłem odstęp miedzy podawaniem ze 115sek na 20sek. zobaczymy jutro co z tego wynikło
nadmuch mam przysłonięty gdzieś na 70%
teraz to już nierozumiem, o które ustawienia konkretnie chodzi, wiec przesyłam fotkę z parametrami serwisowymi z instrukcji. a ogólnodostępne mam dwa parametry: temp na piecu i czas pomiedzy kolejnymi uruchomieniami podajnika i ten własnie parametr mam na 115sek
próbowałem w ustawieniach serwisowych wydłużyć czas pracy podajnika ale według mnie on się nie zmienił. przez co mam rozumieć czas przerwy pracy podajnika? czy chodzi o to, co ile podajnik podaje (mam ustawione 115sek)?
witam. posiadam piec protech karo 15kW. paliłem cały czas miałem ale teraz przerzuciłem się na eko groszek. przede wszystkim czyściej, dłużej się pali, nie koksuje się jak miał i o wiele mniej popiołu. jednak mam problem. zauważyłem ze ogień wraca do podajnika, boje się ze mi się kiedyś podajnik zapali. znacie na to jakiś sposób?
niewystępuje bo ja go mam dwa lata, a oni już mają nowe modele. otworów w tych drzwiczkach niema, można je uchylić. wentylator mam.
dzięki. czyli jak ja palę miałem to mam je mieć cały czas zamknięte?
witam. może to lamerskie pytanie ale do czego służą środkowe drzwiczki w piecu protech karo 15kW. w instrukcji pisze że to zasysacze powietrza wtórnego. do czego one służą? ja je mam cały czas zamknięte.
