baliosia
O baliosia
- Urodziny 27.07.1978
Płeć
Lokalizacja
Gniezno
Osiągnięcia baliosia
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
baliosia odpowiedział(a) na markoremoncik temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Też mam problem z wychładzaniem się bojlera i zamierzam założyć elektrozawór. Mm zamiar nim sterować tak jak pompą ze sterownika. Po osiągnięciu zadanej temp sterownik załączą pompę (czyli w tym przypadku elektrozawór) - gdy temp spada poniżej zadanej napięcie zanika i zawór się zamyka. Jestem na razie na etapie szukania zaworu : ) Jeśli ktoś ma to tak zamontowane niech się podzieli informacjami. Pozdrawiam Michał. -
Witam! Podłączone i śmiga aż miło... jeden śrubunek trzeba było tylko dociągnąć, no i podstawa dobre odpowietrzenie. W przyszłości będę przenosił kocioł i bojler do innego pomieszczenia w piwnicy. Na chwile obecną mam poziomy zamiast pionów... No i trzeba nowy komin postawić :rolleyes: Jak macie jakieś uwagi piszcie pozdrawiam
Witam! Dzięki za posty, zrezygnowałem z tamtego bojlera, udało mi się kupić Junkersa SO 160 -1 (za 1/6 ceny) w świetnym stanie. Co do Galmeta to też słyszałem opinie że długo nie wytrzymuje... P.S. Pompe też kupilem używaną dużo taniej (1/4 ceny) ;) No nic idę walczyć do piwnicy, już tylko podłączenie do bojlera zostało :) no i trzeba będzie zalć i sprawdzić czy nie kapie he,he
Witam! Jestem na etapie przeróbek w moim CO, montaż nowej pompy (Grundfos Alpha +), zaworów itp. i tu mam mały problem z bojlerem... stary jest malutki i wiszący - poziomy, szukam jakiegoś wolnostojącego min 140l. No i znalazłem jeden w bdb cenie Galmeta tylko że gościu mi powiedział że jest on trochę zakamieniony... czy znacie jakiś sposób na wyczyszczenie takiego bojlera, czy też może nie ma się czym przejmować. pozdrawiam i dzięki za odp.
Witam! Czy ktoś z was palił topolą, mogę tanio (ok50-60zł/m3) kupić już suchą ale się jeszcze waham... pozdro
Witam! Proszę o porady : ) Mam zamiar wziąść udział w przetargu organizowanym przez GDDiA na sprzedaż 39m3 Topoli, i się zastanawiam ile warto dać. cena wyjściowa to 1700zł (ok. 44zł/m3). Dużym plusem jest to że drewno jest już suche i nie są to gałązki tylko naprawdę duże lagi. Minusem jest to że jest to topola :) ale przy dobrej cenie... Zaznaczam że paliłbym tym w normalnym kotle a nie w kominku. Jeśli można to proszę o opinie i porady. pozdrawiam
Witam! Ja też się zastanawiam ile razy mnie orżnięto... przestałem kupować luzem i jadę moim paskiem i kupuje po 200kG (4 worki) nawet jeśli mnie tam oszukają na 2-3 kG na worku to i tak w ostatecznym rozrachunku wyjdzie o niebo lepiej niż luzem... jeśli chodzi o wode to kupiłem ostatnio 4 worki, wstawiłem do piwnicy no i po 2 dniach mała kałuża wody... Fakt że pogoda jest jaka jest, ale teraz uczciwego sprzedawce to ze świecą szukać.. pozdro
Witam! Układ możliwie jak najprostszy, bez zbędnych kombinacji : 1 pompa, CWU jakieś 200-300l, tylko kwestia średnic rur, musi też chodzić na grawitacji :) pozdrawiam
Witam! 1) Latem będę przerabiał CO i tak się zastanawiam jaką dać średnicę rur za piecem, wylot z kotła ma 2" ale chciałbym dać mniejszą śred: 1 1/4" lub 1" oczywiście w stali (największą narzynkę mam 1 1/4") tak żeby było jak najmniej kombinowania z pompą i redukcjami itd. Koło kotła chce robić w stali a dalej miedź, do grzejników myślałem min 18 a rura rozprowadzająca 22 - czy pójdzie na grawitacji czy dać większe przekroje? 2) I przy okazji jaką pompę obiegową polecicie? (na chwilę obecną ogrzewam tylko parter także od kotła do najwyższego grzejnika jest jakieś 2-2,5m ale w przyszłości będę robił strych i ta wysokość się zwiększy... Chciałbym pompe w miarę ekonomiczną i bezawaryjną... Słyszałem że lesznowskie są bdb. 3) Zastanawiam się nad krzyżowym podłączeniem grzejników (mam aluminiowe) w celu lepszego oddawania ciepła. Teraz nie jest źle ale na końcu grzejnika na dole nie jest najcieplej. Ktoś z was ma może tak podłączone? Dzięki za info pozdrawiam
Witam! Jak wyczyścić z rdzy zbiornik hydroforowy? Gdzieć słyszałem że Fosol niby działa... jak macie jakieś doświadczenia to proszę o info. Zbiornik stał nieużywany długi czas... Dzięki za info
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
baliosia odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Święte słowa, trafić na dobry opał to tak jak w totka trafić... Też się przymierzam do zakupu całej wanny tyle że brunatnego (z Konina), ale troszkę się jednak boje... Bo umoczyć się z 1-2 tonami to pikuś ale z 30 to już problem... (Oczywiście piec bez podajnika...) pozdrawiam -
Czarne Plamy Na Tynku Na Kominie.
baliosia odpowiedział(a) na baliosia temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam! Chyba bedzie dobrze... najpierw posmarowałem cegły i cienką warstwę zaprawy szkłem wodnym, później 2 razy folia w płynie i jak na razie jest ok. jak folia wyschnie to urobie zaprawy tynkarskiej także ze szkłem wodnym i zrobie gładzie na tej folii... mam tylko nadzieje że to badziewie bokami gdzieś nie wyjdzie :huh: P.S. Pytanko do użytkownika KAND, gdzie kupowałeś ten Isolit? pozdro -
Witam! ... u mnie na szczęście w przedsionku... jutro kupię tę folię i spróbuje. A Ty u siebie tak robiłeś? Co do smrodu to masz niestety racje... i nie ma znaczenia czy na piecu 40 czy 80 stopni... Dom z lat 50 ubiegłego wieku i wszystko zrobione z byle czego... zaprawę można palcem wydłubać. Jak będę robił kapitalke to wtedy ten stary komin w cholere rozbiorę do samej piwnicy... na razie chcę zrobić żeby nie wyłaziło... dzięki za odp... może ktoś ma jakieś inne pomysły? Gdzieś wyczytałem że szkło wodne wymieszane z zaprawą niby pomaga... pozdro -
Witam! Pytanie tylko pośrednio związane z ukł. kominowym bardziej budowlane... Tak jak w temacie wie ktoś może jak usunąć te czarne plamy które wyłażą przez ścianę komina? Skułem już tynk na tym kawałku ( jakieś 0,5m2) i trochę wygrzebałem spoiny między cegłami i zamurowałem je nową zaprawą. Zanim położę gips chciałem jeszcze zabezpieczyć żeby nic nie wylazło... kolega wspominał coś o szkle wodnym, ja myślałem o foli w płynie lub coś w tym stylu. Czy ktoś przerabiał już ten temat , proszę o rady P.S. Tylko proszę nie pisać że z niska temp na piecu itd. , po prostu mam komin sito i tyle a w przedsionku gdzie mi te plamy wylazły akurat remont robię. P.S.2. W tym roku stawiam nowy komin w innym miejscu pozdrawiam i dzięki za info.
Witam! Może powinieneś zadać sobie pytanie nie jakim rodzajem palić ale gdzie kupić, na jakim skałdzie zeby dobry był a nie oszukany. Ja zanim trafiłem na uczciwego sprzedawce to kupowałem węgiel na prawie wszystkich składach w mieście. 2 lata temu kupiłem brunatny z bełchatowa u jednego gościa i się na początku zraziłem do węgla (myślałem że tam leży problem) mokry, dużo miału,małe bryłki no i waga mi do końca nie pasowała i wielkie było moje zdziwienie gdy kupiłem przedwczoraj pół tony (też z bełchatowa) u innego gościa i się okazało że węgiel suchy, bez miału i duże bryły i pali się tak że muszę pilnować bo moment woda zagotowana. Kupiłem u tego gościa w tym sezonie grzewczym brunatny z niemiec i też byłem zadowolony. Także wydaje mi się że największy problem to znalźć uczciwego sprzedawce, pewnie najlepiej by było z kopalni bezpośrednio przywieść alu tu też jakieś ryzyko jest. pozdrawiam
