artur80
    8
Osiągnięcia artur80
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam. AKMII 17KW 135m2. Również pale groszkiem według sprzedawcy 23kj. obecnie jak zrobiło się cieplej i piec dłużej stoi w podtrzymaniu również podajnik znaczą piszczeć. Na inny forum wyczytałem że producent zmienił kratkę z nawiewem gdzie następuje spalanie. w nowej kratce zmniejszono wielkość dziurek i brak pierwszego rzędu. ja zaślepiłem 2 pierwsze rzędy i teraz widzę w momencie jak podajniki daje nową porcie węgla a nie że wychodzi z podajnika już żar. obecnie temperatura na podajniku dochodzi do 55 stopni przy pracy w podtrzymaniu około 100min. podawanie w podtrzymaniu co 45min, nadmuch w podtrzymaniu co 25min przez 15sek. A i zamontowałem klapke na przednich drzwiczkach od popielnika. klapka otwarta minimalnie 2 mm, podczas wietzrnej pogody powietrze jest zasysane częściowo przez klapkę i nie rozpala się węgiel w podtrzymaniu. pozdrawiam. http://forum.murator...-2-opinie/page6
  2. ten bay pas pompy C.O to będzie tylko rura ze zwykłym zaworem który będę ręcznie otwierał przy wyłączaniu pompy i zamykał przy jej włączaniu więc nie powinno to mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie instalacji. nie chce żeby 2 pompy chodziły na raz jeśli nie potrzebuje włączać grzejników
  3. dlatego chcę to wyeliminować po przez podłączenie szeregowe pompy C,O i podłogowej wraz z obejściem pompy C.O . W tedy gdy pompa C.O będzie wyłączona podłogówka będzie ciągnąć przez bay pas. Być może powodem jest to że pompa C.O jest dużo bliżej piece niż podłogowa
  4. ok dzięki za odpowiedz i pomoc. O grawitacji nawet nie myślę bo grzejniki są na rozdzielaczu. Zobacz jak będą już ciepłe dni to spróbuje ją przerobić i mam nadzieje że jak przyjdzie zima to nie zamarznę he he. Pozdrawiam
  5. ale czy tak jak jest na schemacie będzie ok ? głównie obawiam się czy powrót do zaworu 4 drożnego nie spowoduje nieprawidłowego funkcjonowania instalacji, gdyż na innych schematach widziałem że powrót z zasobnika jest nie zależny od zaworu 4 drożnego. jeśli nie to zakładam trójnik na rurę powrotną z zasobnika zaślepiam powrót u dołu i po robocie. Tylko wyjcie z zaworu 4 drożnego muszę przenieś. wzorowałem się na tym schemacie tylko że u mnie powrót z zasobnika był by wpięty do zaworu 4 drożnego a nie tak jak tutaj za.
  6. A czy mógł byś napisać co jest nie tak w proponowanym przez zemnie schemacie ? czytam wiele wypowiedzi na forum ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Nie chce już kombinować z przenoszenie zaworu 3 drożnego i chciałem zamontować 4 drożny. Wydawało mi się że będzie z tym najmniej przeróbek.
  7. pompy są w tej chwili równolegle i gdy załączę pompę C.O temperatura na podłogówce spada. W przypadku zamontowania zaworu 3 drożnego na powrocie to gdzie powinna się znaleśc pompa C.O ? czy powinna być przed trójnikiem który łączy sie rurą z zaworem trójdrożnym ?
  8. proszę o ocenę instalacji. Przedstawiam instalacje którą użytkuje pierwszy sezon. Obecny problem to niska temperatura powrotu do kotła, którą chcę zmienić przez zastosowanie zaworu 4 drożnego w miejsce 3 drożnego, oraz spadek temperatury ogrzewania podłogowego w momencie załączenia pompy C.O,który chcę wyeliminować po przez połączenie grzejników i podłogówki na jednej róże i w momencie gdy załączę pompę C.O będzie ona tłoczyć zarówno na grzejniki jak i podłogówkę, a w momencie kiedy pompa C.O będzie wyłączona wówczas podłogówka będzie ciągnąc przez bajpas wokół pompy C.O Obecnie w 90% grzeje tylko podłogówką która jest na całym parterze + łazienka na górze ,a grzejniki {posiadają głowice termostatyczne} włączam jedynie wieczorem po przez załączenie pompy C.O. Piec z podajnikiem tłokowym 17kW Defro AKM II ze sterownikiem który może kontrolować 4 pompy. W pierwszej propozycji zmiany instalacji powrót z zasobnika łączy się z pozostałymi powrotami i wchodzi do zaworu 4 drożnego i tak najłatwiej było by mi przerobić instalacje tylko czy będzie wówczas wszystko chodzić jak należy. obecna instalacja.pdf pierwsza propozycja.pdf druga propozycja.pdf
