DarekSzymczak
946 wyświetleń profilu
Osiągnięcia DarekSzymczak
Witam Który to model sterownika ?
Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
DarekSzymczak odpowiedział(a) na DarekSzymczak temat w Instalacje CO i CWU
Czy mógłbym prosić o jakiś mały rysunek bo jestem laikiem- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
- niska temperatura powrotu
(i 1 więcej)
Czyli przesunąć pompę przed zawór 3d ?- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
(i 1 więcej)
Ma prośbę, w czerwcu zmieniłem piec z miałowgo na ekogroszek Bawaria Seko 36 KW i instalator zamontował kocioł w instalacji (w załączniku schemat ) ale jak przeczytałem warunki gwarancji że na powrocie musi być min. tem. 60 stopni i jak ustawiam na kotle 70 stopni to w przypadku jak wszystkie grzejniki są w "grzaniu" to na powrocie jest ok 60 stopni ale jak termostaty na grzejnikach zamkną głowice to temp. powrotu spada do 35-42 stopnie. Poczytałem trochę forum i mam pytanie czy jak zmodyfikuję instalację na schemat z zaworem 4D + siłownik czy to pozwoli mi pozbyć się problemu ? Proszę o pomoc PS. mam jeszcze pytanie czy zużycie przy ok 250 m2 dom ocieplony wymienione okna i temp. zew. ok 7-10 stopni wychodzi mi 15-20 kg / 24 h ( dużo czy ok ?) czy zawór 4 d pozwoli mi obniżyć zużycie ?
- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
(i 1 więcej)
Witam Ma prośbę, w czerwcu zmieniłem piec z miałowgo na ekogroszek Bawaria Seko 36 KW i instalator zamontował kocioł w instalacji (w załączniku schemat ) ale jak przeczytałem warunki gwaracji że na powrocie musi być min. tem. 60 stopni i jak ustawiam na kotle 70 stopni to w przypadku jak wszystkie grzejniki są w "grzaniu" to na powrocie jest ok 60 stopni ale jak termostaty na grzejnikach zamkną głowice to temp. powrotu spada do 35-42 stopnie. Poczytałem trochę forum i mam pytanie czy jak zmodyfikuję instalację na schemat z zaworem 4D + siłownik czy to pozwoli mi pozbyć się problemu ? Proszę o pomoc PS. mam jeszcze pytanie czy zużycie przy ok 250 m2 dom ocieplony wymienione okna i temp. zew. ok 7-10 stopni wychodzi mi 15-20 kg / 24 h ( dużo czy ok ?) czy zawór 4 d pozwoli mi obniżyć zużycie ?
