QbaB
Osiągnięcia QbaB
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
QbaB odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Każdy defrost zabiera trochę energii z domu aby odmrozić wymiennik, więc jest to pewna strata, którą trzeba później uzupełnić poborem energii z sieci. Za to odmrożony wymiennik lepiej odbiera energię z powietrza więc potrzeba mniej energii elektrycznej do ogrzania domu. Pozostaje mieć nadzieję, że producent dobrze dobrał algorytm pracy. -
Tak, u mnie też są dni gdy defrost jest co godzinę. Jak jest duży mróz to i powietrze bardziej suche, więc i defrostów mniej. Aczkolwiek w ostatnich dniach nie miałem ich tak dużo. Dzisiaj do teraz 6 defrostów, Wczoraj 13 defrostów. Przedwczoraj około 12 defrostów. Może masz przy pompie jakieś źródło wilgotnego powietrza i/lub mieszkasz przy bagnach, rzece lub jeziorze? -
Ja mam Zubadana 8kW na 160m. Dom trochę gorzej ocieplony, ale mi na Cieple właściwym wyszło 15kkWh rocznie. Do ostatnich mrozów uważałem, że moja pompa jest za duża, teraz nie jestem pewien. Możliwe, że 6kW by wystarczyło. Mimo tego, że pompa jest dość duża, sposób działania nie spełnia definicji tzw "taktowania". Na pewno nie włączała się kilkukrotnie w ciągu godziny. Modulacja jest dość duża i minimalna moc pobierana, na której pracuje pompa to już ok 500-600W. edit: Nie wiadomo co będzie w przyszłości. Jeżeli zostaną wprowadzone nowe sensowne taryfy czasowe dla pomp ciepła (w stylu G12 itp) to może lepiej mieć nieco większą pompę aby zgromadzić ciepło w posadzce. W niedalekiej przyszłości może być tak, że dobowa cena energii będzie bardzo zmienna a wtedy zapas mocy może być pożądany. -
QbaB obserwuje zawartość Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Klimosz-Viadrus Jaki Wymiennik W Ling I Ling Duo
QbaB odpowiedział(a) na QbaB temat w Kotły z podajnikiem
Po sezonie mogę stwierdzić iż owszem Tilner to nie jest super sprzęt ale swoją rolę spełnia. Do Linga musiałbym dołożyć 50% ceny Tilgnera, to trochę za dużo. Podstawowa wada Tilgnera to brak izolacji drzwiczek i kołnierzy tych drzwiczek. Teraz gdybym kupował kocioł wybrałbym jednak bez rusztu wodnego, bo w kotle gromadzi sie sporo sadzy. Jest to pewien problem ale dosyc łatwo go rozwiązać poprzez wrzucenie raz na tydzień wiadra śmieci papierowych co powoduje duży ogień który wypala sadzę i czyszczenie kotła sprowadza się do zgarnięcia sypkiego pyłu. Jest to lepsza i tańsza metoda niż Sadpal. Uważam tez że brucer to nie jest najdoskonalsza konstrukcja, przynajmniej do ekogroszku. Chyba lepiej sprawdzaja sie zwykłe okrągłe retorty. Zaletą brucera jest jednak pancerny slimak. W brucerze żar nie roklada sie równomiernie i jednej strony palnika zalega popiół. Być może palnik powinien być głębszy. Generalnie jednak jestem zadowolonyz Tilgnera i ze spalania. Zmieściłem sie w założeniach pomimo mroźnej zimy. Pzdr QbaB -
Trzeba przyznac że zużycie jest nieduże, aczkolwiek na pewno pomaga rekuperacja i okna. No właśnie, wydaje mi się że otworów (szczelin) w retorcie od strony wentylatora nie powinno w ogóle być. Pzdr QbaB
Kocioł zainstalowany i chodzi. Teraz z chęcia wymienie sie informacjami nt sposobów ustawiania i użytkowania tego kotła. Ja u siebie obserwuję znaczne obniżanie się żaru w czasie postoju. Na razie walcze z tym poprzez przymknięcie przysłony na wentylatorze ale zwiększenie jego mocy. Do tego w czasie postoju podaje węgiel co 4 min przez 6 sek. Kocioł przy obecnych temperaturach (+10st w dzień) spala ok 15-18kg ekogroszku na dobę. Dom 160m2 z nieogrzewanym garażem. Pzdr QbaB
No na razie trudno cos powiedzieć. Teraz widzę że bardziej polecane sa kotły z pionowym wymiennikiem i bez rusztu wodnego. Na razie pale od kilku dni i jeszcze tam nie mieszkam. Sadzy jest sporo ale łatwo i szybko się czyści. Nadal walczę z ustawieniami i to pewnie jeszcze potrwa. Sam podajnik jest moim zdaniem niezły ale palnik chyba mógły się lepiej spisywać, generalnie płomień nie obejmuje całej powierzchni palnika - polowę zajmuje żużel. Pale groszkiem a nie mialem. Ja kupiłem ten piec głownie ze wzgledu na cenę i pewnie gdybym drugi raz wybieral to tez bym go wziął bo kolejny którybrałempod uwagę kosztowal prawie 2 tys więcej. Może wypowiedzą sie jeszcze inni użytkownicy a zwlaszcza autor wątku, on ma chyba najdlużej tek kocioł. Pzdr QbaB
A może chodzi o jakąś elektrostaykę. Może drobiny wody są przyciągane przez mur i przez to nie osiadaja na samochodzie. Zjawisko na pewno jest faktem i to niezależnie od wystającego dachu. Tak czy inaczej wszystko to są strzały, a nie logika rozumowania poprata znajomością zjawisk fizycznych. Myślę, że heso będzie musiał nam to prędzej czy później wyjaśnić. pzdr QbaB
Chyba Andrzej jest blisko. Ja bym stawiał na to że ciepło wypromieniowane z wnętrza samochodu i z muru ogrzewa szybę z obu stron tak że nie ma na niej wystarczającej różnicy temperatur aby zaistaniała kondensacja. Ale to tylko taki strzał, a zjawiskao owszem zaobserwowałem i ale nie poświęciłem mu nigdy czasu na analizę. Pzdr QbaB
No i kocioł zakupiony. Sa jakis miesiąc pewnie sam się przekonam jak się to cudo sprawuje. Pzdr QbaB
hmm moze cos w tym jest. Uwazam ze jakosc jaka prezentuja niemiecki i japonskie samochody na tle innych marek nie uzasadnia ich wysokiej ceny. Owszem moze i sa lepsze ale nie za ta cene i z tym wyposazeniem. Osobiście jeżdżę 23 letnim niemieckim samochodem i na pewno samochod inny niz niemiecki czy japonski w tym wieku bylby w duzo gorzym stanie lub na zlomie ale obecne konstrukcje juz nie sa takie pewne i nie ma przepasci technologicznej i jakosci wykonania. Pzdr QbaB -
Dzięki :huh: To chyba mnie przekona jednak do wyboru Tilgnera. Wymiennik podobny, również ruszt wodny do tego Brucer a nade wszystko cena niższa o 30%. Pzdr QbaB -
Neo, ty przecież masz taki kocioł więc możesz coś napisać. Ile jest tych rur? Czy prowadzą prosto w czopuch? Czy są jeszcze jakies półki? U źrodła będę pytał później, na razie chce porównać budowę wymienników w najczęściej polecanych kotłach. Pzdr QbaB -
No i gdzie są Ci wszyscy co polecaja Linga? Czyżby nikt nie mogł odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące tego kotła? Mam nadzieję że jednak ktos się znajdzie. :) Pzdr QbaB -
Jeżeli źle mówie to mnie ktos na pewno porawi ale grzejniki powinny sie nagrzewać stosunkowo równomiernie, jeżeli tak nie jest to pewnie wymagaja "krezowania". Nadal rozważam zakup tego kotła ale nurtuje mnie budowa wymiennika. Czy spaliny w czopuchu sa bardzo gorące czy tez jednak ten wymiennik daje sobie rade z odbiorem ciepła?
