fotofiz
Osiągnięcia fotofiz
Dziękuję bardzo za odpowiedź! Właśnie o to mi chodziło- krótko i na temat- teraz nie mam już żadnych wątpliwości. Pozdrawiam Piotr
Witam Pana! Szukam odpowiedzi na moje pytanie- czy zasilić podłogówkę przed czy za zaworem 4D no i gdzie ma być powrót z podłogówki. W tym poście Pan pisze że przed 4D dlatego chciałbym aby Pan jkoś mi wytłumaczył bo co opinia to inna. Mój układ i problem jest pod tym linkiem: http://forum.info-og...wy/#entry122475 Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedzi Piotr
Dziękuje za zainteresowanie. Pomysł ciekawy. Choć zależy mi na tym zaworze 4D z uwagi na to że w okresie powiedzmy jesiennym i wiosennym trudno utrzymać temperaturę na piecu powyżej 50st, nie gotując sie w domu przy okazji no i mając gorącom wodę cwu. Dlatego myslę o zaworze 4D. Kłopot w tym że co osoba to inna opinia. Poniżej link do podłogówki zamontowanej przed zaworem 4D: http://tech-controllers.com/schematy/ST-431-big.jpg a tu znowu za zaworem 4D: http://lh6.ggpht.com/_8Y1hKSHkc-0/TObjFQB25vI/AAAAAAAAAD8/cEfzlDe7Alw/shemat1.png i bądź tu mądry....
Ling Dou 25 Kw - Duże Spalanie, Duży Problem
fotofiz odpowiedział(a) na przemekk temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolege. Czy dowiedziałeś się może gdzie ma byc wpięta podłogówka- czy za czy przed zaworem 4D. Właśnie szukam odpowiedzi na to pytanie bo modernizuje kotłownie i chcem wstawić zawrór 4D, a mam podłogówkę z własną pompą i mieszaczem termostatycznym. Czekam niecierpliwie na odpowiedź. pozdrawiamp piotr -
Witam! Od dłuższego czasu noszę sie z modernizacją instalacji CO. Niestety jednak nie moge znaleść nigdzie jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Posiadam instalację klasyczną Piec Co węglowy który zasila grzejniki i bojler cwu jednocześnie z jednej pompki oraz ogrzewanie podłogowe które skłąda się z szafki z rozdzielaczem , mieszaczem i własną pompką (grafika) Wada tego układu jest taka że woda cwu wychładza sie wraz z piecem, stąd pomysł dołożenia dodatkowego układu z osobną pompką cwu i zaworem zwrotnym, oraz przy okazji dodania zaworu czterodrogowego. I tu jest pytanie: Wiem że układ cwu należy wpiąć w instalację (tak zasilanie jak i powrót) między piecem a zaworem 4 drogowym- czyli przed zaworem na zasilaniu, a za na powrocie. A jak to jest z podłogówką? skoro ona ma swój układ mieszający i pompkę? Czy nalezy wpiąć układ podłogówki również przed zaworem czy za? Jakoś trudno mi otrzymać jednoznaczną odpowiedź- nawet przed napisaniem postu dzwoniłem do firmy zajmującej się tym i odpowiedź była: "że raczej za"....? choć skoro ma własny mieszacz to wydaje mi się że przed Pytanie kolejne czy w takiej przeróbce biorąc pod uwagę niezależny układ mieszający podłogówki jest sens zaworu 4 dorgowego? Oraz jakiej średnicy wewnętrznej dać zawór 4 drogowy jesli instalacja na wyjściu z kotła jest oparta na rurach miedzianych 35mm? Załaczam poglądowe obrazki jak jest obecnie,: a jak "powinno" być.: Liniami przerywanymi zaznaczyłem układ podłogówki za zaworem, a ciągłymi przed. Obrazki są z sieci i jakieś linie dodatkowe nie mają znaczenia. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi pozdrawiam serdecznie
