JOT
    3
Osiągnięcia JOT
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Dzisiaj podłączyłem przekaźnik, który załącza jednocześnie dwie pompy (CO i podłogówki). Podłączenie: Sterowanie z kotła na cewkę przekaźnika, styki: 13 i 14. Faza L (230V) na styki: 6 i 5 (zmostkowane). L z pompy nr 1 na styk ? 9 i L z pompy nr 2 na styk ? 10, Wyjścia z pomp N połączono z N z sieci (i analogicznie PE). Układ działa. Dzięki Sambor! Załączam zdjęcie przekaźnika.
  2. Już jestem. Miejsce na podłączenie dotychczasowej jednej pompy (za kotłem) to gniazdo 230 V z zastrzeżeniem max. obciązenia do 120 W. Dwie pompy, które chę połaczyć równolegle łącznie będą miały (na 3 biegu) - 180 W. Mógłbym stracić gwarancję kotła gdym nie miał zabezpieczenia np. tego przekaźnika. Dzięki Sambor za pomoc :) . Spróbuję podłączyć przekaźnik. Jak zadziala dam znać (jak spalę coś to też :) ).
  3. Witam Proszę o pomoc w podłączeniu przekaźnika. Posiadam kocioł CO na którym jest zainstalowany sterownik pracy tego kotła. Steruje on pompą układu centr. ogrzewania. Mam również drugą pompę zasilającą układ podłogówki. Chciałbym połączyć te pompy równolegle, tak żeby pracowały równocześnie. Nie chcę obciążać sterownika kotła dwoma pompami (gwarancja kotła). W związku z tym chciałbym aby sterownik kotła załączał te dwie pompy przekaźnikiem f-my: OMRON typ: XBS MY 4 (230VAC) na podstawie PYF14A-E. Jak podłączyć przewody do podstawy przekaźnika: - zasilający 230 V - z dwóch pomp CO - sterujący z kotła (ze sterownika) ? Na górze podstawy mam styki o numerach: 3 - 2 - 1 oraz 8-7-6-5 a na dole podstawy: 12-11-10-9 oraz 4-14-13. Dziekuję za pomoc!
