Damned4
    21
Osiągnięcia Damned4
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. wczoraj ruszyło, co do przyczyny to okazało się że zawór zwrotny jest założony w drugą stronę czyli wydana na forum diagnoza okazała się słuszna, dzięki wszystkim za pomoc, teraz jeszcze muszę troche to rozbujać żeby się poodpowietrzało całkiem, ktoś ma jakies pomysły? z tego co zauważyłem to odpowietrzniki automatyczne co jakiś czas upuszczają powietrze z instalacji
  2. Najwyraźniej nie doczytałem, moja wina, ale chodziło mi o zawór z termogłowicą ten akurat jest założony dobrze, a zwrotny jest założony odwrotnie wg tego co dowiedziałem się tu na forum
  3. a jaka będzie różnica? (pytam bo nie wiem) i jaki zawór założyć najlepiej
  4. Znalazłem prawdopodobną przyczynę, zawór zwrotny jest założony chyba odwrotnie. Strzałka jest w drugą stronę (pokazane na zdjęciu) i nie wiem czy to tak być powinno ale skoro to jest zawór zwrotny to wszystko stoi w miejscu przepływu brak, bez rozbierania się nie obejdzie, niestety i chyba stąd co jakiś czas zapowietrzanie pompy
  5. Zatem czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak odpowietrzyć podłogówke? wg tego co widać na zdjęciu mojej instalacji?
  6. w zasadzie to nie mam pojęcia, nie wiem czy listwy są na tyle uniwersalne że wykręcam jedno a wkręcam drugie, posprawdzam jak już będe w domu, okaże się w praktyce
  7. dokładnie tak druga pompa przy samym kotle, a co do ogarnięcia tematu to cienki bolek jestem i styczność z tematem mam po raz pierwszy w życiu
  8. zasadniczo logiczne i wszystko by się wtedy zgadzało, zasilenie było by wspomagane przez pompe i może to ruszyło by obieg
  9. pompa co jakis czas się zapowietrza, długo trwa zanim do tego dojdzie ale jednak
  10. to stare zdjęcie, po przeróbce nie pstrykałem kolejnego, kapilara i czujnik w tej chwili są na górnej częsci rozdzielacza od podłogówki
  11. podłogówka jest na oddzielnym rozdzielaczu ( mam nadzieje że o to chodiło w pytaniu ) pompa pracuje, właśnie zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, podobno powinna byc na nim strzałka. jak można odpowietrzyć podłogówke? i kolejne co zauważyłem to po jakimś czasie pompa pracuje i dosyć mocno się nagrzewa ( to normalne? )
  12. Niestety nie dałem rady tego ruszyć, przestawiłem kapilare i czujnik wg instrukcji i dalej nic, nawet rozkręciłem przepływ na rotametrach i jakoś to też nie zabardzo pomogło, nie wiem czemu tak?? Może ktoś ma akiś pomysł?
