krystian899
Osiągnięcia krystian899
Witam mam mały problem z piecem. Chodzi o to ze nie dopala po bokach wegiel ktory stygnie podczas przerwy piec włącza sie w tryb pracy i rzuca te nadpalone wegielki z bokow jak np wygasze piec wyczyszczę retorte naładuje nowego wegla to dopala fajnie na pył przez 2 dni a potem znowu to samo:( Co zrobic? Wegiel pieklorz bobrek obecne ustawienia 15 podawania co 90sek Piec pleszew 38kw retorta wielu paliwowa(kwadratowa)?
Mam ten sam piec i powiem ze on co do węgla jest bardzo grymaśny testowałem wiele rodzai ego groszku i najlepszy to pieklorz julian z piekar. Mi się pali na pył raz na tydzien wyciągam pół wiadreka pyłu. Ale kupuj tylko na autoryzowanych składach kompani węglowej bo na innym składzie wymieszają ci z badziewiem i sprzedadzą:)
Jak dam kiepskiej jakości opał to sa kalafiory ale tak to dosyc chociaz powinno według mnie lepiej palic ale co zrobic moze jeszcze ta dmuchawą po próbuje
Ja jeszcze ustawiam teraz mam 10podawania co 100sek musze pokombinowac z dmuchawą jeszcze, mi pali ok 50 kg grochu na 280 metrów. I mam niedopalnony wegiel ale nie wiem czy cos ustawie. Tak wygląda popielnik ty masz podobnie czy lepiej?
Dziś zdjołem wentylator i wszyczysciłem dolna wyszczystke w retorcie i wlot powietrza płomień jest duzo lepszy juz. Dzwoniłem tez do monterow to okazało sie ze nie dali mi tego silikonu bo twierdza ze nie trzeba jak co to nałożą tylko mam problem ze śrubami bo sie kruszą i nie da sie ich odkręcić;/ . Ale jak widze po filmiku to mi pali tak samo jak tobie to moze nie bede musiał tego uszczelniać. Jakie masz ustawienia? Ile ci dogrzewa piec?
Problem polega na tym czy sie tam dostane bo mało miejsca mam nadzieje ze nie będe musiał całego podajnika wyciągac. Jest kilka rodzaji tego podajnika ekopall one sie niczym ni różnią tylko mocą kw. Mirekm71 a tobie jak sie pali? Dopala po bokach czy tylko głownie srodek?
To jest ze stalkota ekopall 38-50kw tak pisze na nim. Przystawiłem palce do tej szparky co na fotce podczas pracy pieca i czuć jak wieje po palcach z niej to musi chyba byc to
Panowie borykam się w dalszym ciągu z niedopalnym węglem mianowicie miałem wegiel który się strasznie spiekał kupiłem inny nie spieka się juz tak ale ciągle sa niedopalone kawałki wegla po 24h jest ich cos sporo bo ok wiadra a wiec dalej zle;/ Już testowałem ok 6 rodzaje wegla i ciagle to samo;/ Piec pleszew 38kw z palnikiem wielopaliwowym ekopall (kwadratowy) i przyszło mi do głowy ze może cos jest nie tak uszczelnione na palniku bo nie po doba mi się płomien nie dopala po brzegach tylko na srodku i płomien jest chyba dość mały ustawiłem dmuchawe na 100% i tak wygląda płomien na filmiku co o nim sadzicie? Mi się wydaje ze retorta jest nieszczelna i będę musiał silikon nowy dac tylko jak się za to zabrać jak to jest to trzeba cały podajnik wyjąć? http://www.youtube.com/watch?v=NYXSyKZLyyQ&feature=plcp
Panowie kupiłem worek nowego grochu dałem łopatka na palinik garstke tego nowego właczyłem dmuchawe(na50%) i szok po 10sek duzy ogien jakiego w tym piecu jeszcze nie widziałem temp zaraz zaczeła rosnąc w mgnieniu oka 0 spiekow fajnie to sie wypaliło. Dla porównania wyciągłem łopatke starego grochu z podajnika i tez szok ogien tez duzy temperatura w gore :blink: fajnie sie spalił 0 spiekow? Czyli dobry ten wegiel mam tylko pytanie dlaczego jak dam łopatka to fajny jest ogien i fajnie spala a jak podaje podajnik to sa spieki i problem z temperatura? Wychodzi na to ze cos z podajnikiem? Ale za mało nie podaje bo jak sie włczy to gorka roznie w oczach co to ma byc?
Mam podajnik slimakowy ale to nie to bo jak właczy sie podajnik to fajnie podaje temp. tez juz trzyma udało mi sie fajnie ustawic na zaworku 4d tak wszystko jest ok tylko ten wegiel dupiaty sie spieka i niedopala czekam az wypali cały podajnik i wsypie cos innego.
E nic z tego nie bedzie wegiel do wymiany. Sprzedam to reszte znajomemu on ma zwykły piec to jak naładuje łopata na ruszt to to spali a ja wezne cos innego bo to sensu nie mam jak przestygnie palenisko to koniec robi sie twarda nie palca skoruka jak temp. zacznie spadac to zanim ja dzwignie to długo mija te bryły przesypuje i wszystko na nowo a ze moc nadmuchu zmniejszyłem to nawet nie umie dogrzac do 50 stopni i piec piszczy;/ Zobacze na iinym weglu i bd pisał. Ten wegiel jakis podejrzany jest musi miec duzo siarki w sobie bo np jak dmuchawa pracuje a ja otworze podajnik to zaczyna robic sie mgła siarkowa;/ Dzieki wam panowie za porady :)
Zauwazyłem ze teraz te spieki sie robia takie kruche słabsze. Tamte tu musiałem uderzec hakiem zeby je rozkruszyc i porozkładac po palenisku a teraz wystarcze ze porusze to sie rozwalaja?
To jeszcze zapytam o 1 bo teraz zmniejszyłem dmuchawe na20% to płomien jak by sie poprawił otacza defrektor ale nie ma tego sciwstu podmuchu ciepłego powietrza ku gorze to jak zostawic tak czy zwiekszyc zeby był swist? A tak to mam 2 opcje dmuchawy na sterowniku predkosc z jaka ma sie obracac i klapke przy dmuchawie ktora moge regulowac dopływ tlenu to jak zmniejszyc tlen czy zwiekszyc? Ale jak miałem te 65stopni i chciałem zwiekszyc eksperymentalnie do 70% to powinno leciec w gore a nie gwałtownie w doł to chyba dmuchaa była za mocno ustawiona?
To co mam robic dmuchawa mocniej szy słabiej? Tak to trzyma temp. jak nagrzeje dałem tz-65stopni i właczyłem pompe c.o zawor 4d tak ustawiłem ze kaloryfery maja ok 32-34 stopni wiecej narazie nie daje bo ciepło na polu i trzymało mi temp. na kotle z dobre 30min i trzymało by jeszcze dłuzej ale z ciekawosci chciałem zobaczyc ile mu zajmnie podniesienie do 70 stopni dałem tz 70 i zamiast temp. sie dzwigac to zaczeła nagle spadac w doł teraz juz mam 55 a wiec chyba dmuchawa za duzo powietrza daje i to wyziębia? Teraz ja dałem na 35% ale nie wiem czy nawet osiagnie te 65 stopni co miałem
