marcin2003
Osiągnięcia marcin2003
Może i przeżytek ale za to pancerny i wiele wybacza.Ja nawet podlogowke mam z giętej rury 1/2 i jest naprawde git.Bylo drogo ale jest fajnie.
Zrób wszystko stalowe.Ja jak 10 lat temu kazalem robić wszystko po staremu stalowe i skręcane to hydraulik się po glowie pukał.Ale przez ten czas problemów zero apo sąsiedzku wszystko takie nowoczesne Amerykańskie i ciągle cos lutują.
NO to jak się chwalimy to ja tez się pochwale.Ja mam WILO TOP S30/7 i i 11 sezonów bez zadnego bólu.
Defro Akm Ii Pierwsze Palenie - Spostrzeżenia, Pytania
marcin2003 odpowiedział(a) na skimir temat w Kotły z podajnikiem
A pompke obiegową masz?Ona sporo daje bo woda tak szybko nie stygnie i piec ma troche lzej. -
Problem Z Ogrzewaniem, Duże Spalanie Zimno W Domu
marcin2003 odpowiedział(a) na robertto88 temat w Instalacje CO i CWU
arthi, niecałe 60kg to spalał przy -26c i wtedy w domu było najmniej 21,5c.Tekstu pisanego nierozumiesz?Chcesz zeby teraz altor tematu dom zaczoł ocieplac?Jemu jest zimno i chce jakiejs porady a ty zamiast napisac mu cos rozsadnego wdajesz sie w dyskusje zemna.Po drugie nie napisałem ze styropian i inne bajery sa niepotrzebne tylko chodzi oto ze on teraz tego nie bedzie robił, jest gudzien i nikt teraz nie bedzie rozbierał instalacji ani kleił styropianu.Po trzecie powierzchnia jego domu ma sie nijak do mojego a spalanie mam mniejsze niz on.Idac dalej tym tropem to przy -25 bedzie spalał 100kg i wtedy ty tez powiesz :noco zrobic,tak musi byc.Troche pokory i samokrytycyzmu,nie jestes nieomylny.Nie jestem z Zielonej Góry -
PIEP....głupoty.Przyjedz domnie to porozmawiamy o tej wisience na torcie,moge ci podac adres.Ja mam tez nie ocieplony dom i spalanie mam takie jak napisałem,wiec roberto zapewne według ciebie mieszka w namocie i ma pretensje sam niewie do kogo i oco.W styczniu tego roku było -26c a spalanie itak nie przekroczyło 60kg na 24h choc w domu najmniej było 21,5c.Nastepny sie odezwał co wierzy w magie styropianu zaworków i pompek. -
Pokombinuj z tym co ci napisałem.Ogulnie mam wrazenie ze masz cos nietak z ustawieniami.Ja mam tez 25kw i grzeje nim 240m bez najmniejszego problemu,w domu mam 24c i spala mi 35 góra 40kg czeskiego groszku.Na piecu moge miec temperature jaka mi sie tylko zamarzy. -
Zwieksz podawanie wydłuz przerwy miedzy podaniami i zmniejsz troche wiatr.OBSERWUJ CO SIE BEDZIE DZIAŁO.Jak masz grawitacje to wyłacz pompe obiegowa i popal troche na grawitacji. -
Nie to niejest normalne spalanie,Pomieszaj ten groszek z miałem bo zbankrutujesz,Jakie masz ustawienia? -
Noto narazie sprubuj tak jak jest.I obserwuj co sie dzieje
No chyba tak,sprubuj.Pamietaj ze jak zwiekszysz podawanie to minimalnie zwieksz przerwy miedzy podaniami.
Dłuzsze podawanie, mniejszy wiatr.
Ja pale czeskim juz drugi sezon i z osiagnieciem jakiej kolwiek temeratury niema problemu.Popiołu mało no moze troche wieksze spalanie niz polskiego ale za 460zł tone mozna przebolec ito.Narazie sobie chwale.
Kocioł Nie Może Dobić Do Temperatury
marcin2003 odpowiedział(a) na nieprzysiadalny temat w Kotły z podajnikiem
Jesli to mozliwe to sprubuj pogrzac bez działajacej pompy,naturalnie jesli grawitacja dział.Jesli piec dojdzie do temperatury szybciej to napisz to bedziemy myslec dalej.- 9 odpowiedzi
- niska temperatura
- temperatura powrotu
(i 2 więcej)
Problem Z Instalacja Co- Proszę O Pomoc
marcin2003 odpowiedział(a) na karo2012 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej zmiany zaczac od wymiany okien albo ich uszczelnienia.Bo niewiesz czy to piec słabo grzeje czy tak wentylacja sprawnie działa :D
