kris64
Płeć
1 725 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kris64
witam ponownie !!!! mialem wazne sprawy i nie czytalem odpowiedzi . przedmuch mam 2 w ciagu jak dobrze pamietam 42 minut . teraz mam ustawione podawanie podajnika co 3min i 45 sekunt piec osiaga zadana temperature tj: 55 st. lecz szlaka dalej jest taka sama w popielniku . sterownik mam st77 do przypomnienia . pozdrawiam
witaj robert orzeł !!! mam ten sam problem co kolega z strownikiem st 77 czy wogole jest on do ustawienia . mam jeszcze jeden dodatkowy problem zadana temp.50 st a osiaga piec 63 st Jezeli wiesz co zrobić to proszę o porade pale eko groszkiem .
Sas Nastawy sterownika ST-77 w kotle SAS ECO
kris64 odpowiedział(a) na fryniu temat w Kotły z podajnikiem
witam !!! tez mam ten sterownik i wydaje mi sie ze ustawienia mojego pieca maja te same problemy, dużo pali oraz podwyższa sie temperatura powyżej zadanej aż o 10 st jeżli może nam ktos pomóc to zapraszamy być może trzeba podać parametry jakie sa aktualnie na sterowniku. Ogrzewam dom dwu pietrowy nieocieplony w garazu jest jeden grzejnik a na pierwszym pietrze sa dwa właczone grzejniki natomiast na samej górze gdzie mieszkam ogrzewam wszystkie pomieszczenia . piec ma 25KW + bojler 140 lt paliwo eko groszek , zostaje z niego szlaka nie spala sie na popiół taki jak z papierosa . -
zastoowałem ten temat i temperatura która zostala zadana 50st zwrosła az do 63st nie rozumiem dlaczego tak się stało. a wogóle to ten sterownik ST -77 to co takiego jest - pytam bo na forum wszyscy wypowiadaja sie o innych typach i sam juz nie wiem czy on wogóle nie jest firmy garażowej - pozdrawiam i czekam na dobre porady
:angry: :) :) witam ! jestem nowy na forum czy odpowie mi ktos na temat sterownika ST-77 TECH mam podobne problemy z : -temperatura zadana i długo trzeba czekać na powrócenie do zadanej temp./ histereza ustawiona jest na 2 st a obniża sie czasami do 10st. wówczas czas do zadanej temperatury trwa dość długo - przy zadanej temerturze np;55st nie pracuje tak jak na 50 st czas nagrzania do zadanej temperatury jat też dlugi -jakość wegla / tez nie spala sie dobrze zostaje szlaka/ - mam bojler 140 lt :)
