lager
    5
Osiągnięcia lager
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. tak jak pisałem powyżej kocioł nie jest w stanie osiągnąć wysokiej temp przez dłuższy czas więc może właśnie zawór 3 lub 4 drożny podwyższy temp na kotle - przecież do tego służą , więc nie rozumiem dlaczego mają nie pomóc...
  2. na pewno nie o to chodzi, bo w nowym domu grzeje się kominkiem a tylko w mrozy dogrzewamy piecem... Może zapytam tak doświadczonych instalatorów : Czy zawór 3 lub 4 drożny w moim przypadku spowoduje wzrost temp na kotle jednocześnie nie zmniejszając temp na grzejnikach w starym domu ? Drugie pytanie czy istnieje możliwość podłączenia jakiegoś termostatu bezpośrednio do pompy c.o. a nie do sterownika pieca - ponieważ tak jak pisałem powyżej mój sterownik nie ma opcji podłączenia dwóch pomp c.o.. Jeżeli tak to jak to zrobić ? Pozdr
  3. udało mi się narysować szkic instalacji w kotłowni... :rolleyes: mam nadzieje, że jest zrozumiały. Pozdr.
  4. Witam, Posiedziałem już trochę na forum ale dalej nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi jaki zawór 3 czy 4 drożny najlepiej zastosować w mojej instalacji... a przedstawia się ona następująco: - kocioł Cichewicza żeliwny na ekogroszek - 35 KW - sterownik Compit r510 - dwa domy, dla ułatwienia nazwę je "stary" i "nowy" . :) W starym instalacja stalowa starego typu , grzejniki żeliwne bez termostatów. W nowym kominek oraz dodatkowo parę grzejników z termostatami oraz dwie pętel pdłogówki z zaworami RTL. - dwa obiegi c.o. z 2 pompami na 2 domy - stary ok 170m2 oraz nowy ok 100m2. dodam tylko, że w starym domu mam termostat pokojowy a na nowy włączam pompę i otwieram zawory ręcznie. - jendna pompa cwu na stary dom. Nowy ma wodę na przepływowy ogrzewacz. I teraz sedno sprawy : Na piecu nie mogę uzyskać odpowiednich temperatur tzn temp na piecu w grzaniu c.o. jest ok 55 stopni, podnosi się przy ładowaniu cwu jednak spada zaraz jak przełącza się na c.o. nawet do ok 38 i długo się podnosi... Kaloryfery w starym domu nie są również zbyt ciepłe - no może tylko w okresach przejściowych jest za ciepło zimą piec w trybie dziennym chodzi prawie cały czas temp w domu 20,5 i nie odczuwa się ciepła. Czy montaż 3 lub 4 drożnego zaworu poprawi parametry grzania takiego układu ? Jaki zawór wybrać i jak go zamontować ? Drugie moje pytanie to jak rozwiązać sprawę autmatycznego załączania się i wyłączania pompy co na nowy domek - niestety nie ma miejsca na podłącznie drugiej pompy do sterownika pieca. Z góry dziękuję za info. Pozdr, Bartek
