Osiągnięcia eMCe
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
eMCe odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Witam! Dzięki wszystkim za odpowiedzi, trochę czasu mnie nie było, już odpowiadam i piszę. Na wyjściu CWU jest mieszacz termostatyczny, zapomniałem tego zawrzeć na schemacie, ustawiony na minimalną temperaturę komfortu wody. Co do dokładniejszego zużycia -tydzień temu założyłem wodomierz na samą ciepłą wodę i niedługo będę miał dane ile wody jest zużywane podczas weekendu - co 24 godziny odczyt. Pompka PP na schemacie służy do mieszania wody gdy zbiornik solarny osiągnie temperaturę wyższą niż zbiornik końcowy - pieca i wyłącza się gdy temperatury się wyrównają. Jest tam termostat różnicowy. Ma to na celu ogrzewanie obu zbiorników przez solary nawet gdy jest mniejsze zyżycie w tygodniu i ogrzewanie jednego zbiornika - tak jak było przed solarami - w sezonie grzewczym. Woda zawsze ze zbiornika solarnego płynie do zbiornika kotłowego. Tak jak mówię, z inwestorem było uzgodnione że te 1000l będzie ok, a tymczasem - ok 2 w nocy - brakło. PC oczywiście będę zakładał ja, nie oddaję tego konkurencji absolutnie. Do tej pory jest taka sytuacja właśnie, że inwestor musi na weselę odpalić kocioł a to nie może mieć miejsca. Układ ma poza sezonem grzewczym być całkowicie bezobsługowy i być zapewniona ciepła woda. Dlatego pompa ciepła. A jak podłączona i jaka? Właśnie w tym celu głównie napisałem na forum. Na pewno pompa na ostatnim zbiorniku żeby jak najdłużej korzystać z darmowej wody. Czy do wężownicy, tak jak Vernal mówi czy na króćce do wody (pompa Hewalex)? pozdrawiam! eMCe Karol -
Dzięki za odpowiwiedź, przemyślę to co mi napisałeś. Czyli najkepiej PC, dodatkowy zbiornik w szereg mówisz? musimy jednak pomyśleć nad podłączeniem jej do instalacji która jest teraz bo nie mam niestety miejsca na dodatkowy zbiornik, nawet mały. Możecie podpowiedzieć jak najlepiej ją podłączyć? Do środkowego (cyrkulacji) - zasilanie i dolnego króćca wody - powrót w zbiorniku końcowym? I na jakim poziomie umieścić czujnik? pozdrawiam! -
eMCe opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam! Zajmuję się instalacją systemów solarnych i pojawił się mały problem. Od początku. Chodzi o obiekt sali weselnej w której ciepłą woda wykorzystywana jest w kuchni (wesela zwykle powyżej 100 osóB) oraz jest jest 7 pokoi które są zajęte tylko od czasu do czasu. Ciepła przygotowywana była dotychczas w zasobniku Elektromet 500dm3 zasilanym piecem stałopalnym na miał który w sezonie zimowym służy też na cele grzewcze. Piec pracował na okrągło przez cały rok, poza sezonem grzewczym wiadomo - do c.w.u. Instalacja solarna, zgodnie z informacjami od inwestora, składająca się z 8 kolektorów słonecznych Hewalex KS2000TLP AC i dodatkowym zbiornikiem 500dm3 została zainstalowana z myślą o zastąpieniu kotła w sezonie letnim. Schemat instalacji przedstawiam poniżej, całość pracuje bardzo dobrze. I teraz w czym rzecz: wesela odbywają się w piątki i soboty, rzadko jest to poniżej 100 osób. Po wyłączeniu kotła, przez cały tydzień mamy ciepłą wodę z kolektorów. Służy ona do różnego rodzaju przygotowań. Natomiast w piątek, podczas trwania wesela, ok godziny 2 w nocy okazało się że wody zabrakło - dopiero później dowiedziałem się, że tam nikt z obsługi kuchni nie patrzy czy kran jest zakręcony czy nie. To ile tej wody brakuje dowiem się niedługo gdyż zakładam wodomierz na ciepłą wodę. I teraz, uznałem że najlepszym pomysłem będzie dołożenie powietrznej pompy ciepła do uzupełniania braków w ciepłej wodzie. Pompa będzie miała pracować i wspomagać solary poza okresem grzewczym. Wychodzę do Was z pytaniem, czy jest to dobry wybór, jaką pompę zastosować i jak najlepiej podłączyć? Dołączam uproszczony schemat instalacji. Jakby pojawiły się wątpliwości pytać śmiało. pozdrawiam! Karol
