lkowol
    2
Osiągnięcia lkowol
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Po zainstalowaniu zaworu Honeywell TM200 pojawiły się problemy z utrzymywaniem stałej temperatury CWU w punktach poboru. Problem występuje niezależnie od ustawionej temperatury wyjściowej w pełnym zakresie pracy zaworu. Objawy: Dla przepływu maksymalnego w danym punkcie poboru (pełne otwarcie głowicy baterii prysznicowej/umywalkowej) temperatura wody po ustabilizowaniu utrzymywana jest w miarę stabilnie. Dla mniejszych przepływów temperatura nie stabilizuje się i woda jest na przemian ciepła (około nastawionej wartości) i całkowicie zimna z cyklem zmian 15-30s. Temperatura stabilizuje się dopiero przy przepływie maksymalnym dla baterii, po ograniczeniu efekt naprzemiennej zimnej/ciepłej wody powraca. Warunki pracy: - zbiornik CWU 150l z naczyniem przeponowym na zasilaniu ZW - brak cyrkulacji - ciśnienie zimnej wody ustawione na reduktorze ~3bar - temperatura CWU w zbiorniku - ~60-80st.C - temperatura ustawiona na mieszaczu - 50st.C (ale problem występuje w całym zakresie) - instalacja zimnej/ciepłej wody - rury fi.20 Czy jest to objaw uszkodzenia/zawieszenia/zanieczyszczenia zaworu czy też problem może wynikać z warunków pracy? PS: Nawiązując do schematów z DTR urządzenia dodatkowo nadmienię, że nie mam zaworu zwrotnego na zimnej wodzie przed zaworem termostatycznym. Ze wzgledu na układ bez cyrkulacji moj przypadek jest chyba najblizszy rozwiązaniu CWU z instalacji solarnej. W instrukcji montazu i nocie katalogowej schemat niby tena sam, ale na jednym jest zawór zwrotny, a na drugim nie ma. Ponadto zastanawiam się, czy naczynie przeponowe (nie ma na żadnym ze schematów) może powodowac różnicę ciśnień na wejściach H i C powyżej 0,27MPa i skutkiem tego może być naprzemienne odcinanie ciepłej i zumnej wody - byc może ukłąd przy większych przepływach stabilizuje się, a przy małych przepływach wpada w oscylacje. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Łukasz tm200-m-pl01r0206.pdf tm200-k-pl01r0311.pdf
  2. Witam, Mam u siebie dziwny przypadek z zaworem TM200, tzn. przy pełnym i stałym przepływie utrzymuje temperaturę w miarę stałą, natomiast przy mnijszych lub zmiennych przepływach efekt jest taki, że naprzemiennie mleci raz zimna raz ciepła woda.Miał ktoś może podobny przypadek (instalacja CWU bez pompy cyrkulacyjnej)?
