kristofs
2 189 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kristofs
Zasypywanie palnika pelletem MPM BIO PELL 19 KW problem
kristofs odpowiedział(a) na kristofs temat w Kotły pelletowe
Witam z w tej chwili miałem serwisanta kipi, rozebrał cały palnik czyścił (był w miarę ok nic nie było zatkane) wymienił jeden kondensator (podobno profilaktycznie) Po tym piec pali już 7 dni dobrze. Trudno mi powiedzieć co było przyczyną bo mi tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć lub nie chciał. Więc narazie testuje. Komin i czopuch i piec pilnuje zawsze . -
Palnik był cały rozebrany czyszczony i smarowany- nie pomogło Pellet mam sosnowy i świerkowy Sosnowy z certyfikatem jest lepszy świerkowy gorszy ma nizszy polomien Zaczęło się tak że jednym momencie cofnął dym do zbiornika i zadymiło całą kotłownie żaden alarm się nie włączył udało mi się w porę zobaczyć i rury nie zdarzyło przypalic. Od tej pory co jakiś czas pojawia się dym w zasobniku powodem chyba zasypany palnik pelletem. W tej chwili żeby jakoś palił muszę np po przewazeniu pelletu i wartości 1500gram wpisywać 2000 2100gram żeby nie zasypywalo i tak cofnie raz zawsze dym muszę uderzyc drzwiczkami i część wywali pelletu i znowu pali. Problem ze na takich wartościach piec nie może uzyskać więcej jak 50stopni. Ten czujnik fotokomórka czy jakoś był sprawdzany nawet mnie nauczył jak sprawdzic multimetrem i jest ok Wentylator pracuje i zwiększa moc jak mu dodaje na sterowniku niby -
Ok wentylator sprawdzałem ,tzn lekko się obraca i nie ma żadnych luzów. Wchodziło by w grę że podgrzało może łożyska i głośniej pracują ale czy to mogło by dać taki efekt? I to że przestaje pracować też wykluczam bo go słychać ciągle. Musiałbym miec taki na podmianę -
kristofs opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, Mam problem z kotłem mpm bio pell 19 palnik kipi. Prawie 3 lata Palil super i gorsze pellety i lepsze najwyżej były spieki przy gorszym. Problem zaczął się od incydentu cofnięcia dymu do zbiornika i zadymienia kotłowni. Od tej pory co jakiś czas palnik zostaje zasypany pelletem i płomień spada. Czasami pali godzinę czasem 2 i się to stanie. Gdy przeważam pellet muszę zawyżać dużo wagę pelletu(powodować mniejsze podawanie ) wtedy pali lepiej ale znowu nie może uzyskać temperatury Komin drożny ,ciąg dobry,piec czysty Serwis palnika,czyszczenie i smarowanie bez rezultatu Napowietrzenie kotłowni jest dodatkowe W kontakcie z serwisantem kipi został podmieniony kondensator wentylatora Sprawdzony czujnik płomienia I regulowane ustawienia. Bez rezultatu Czy miał ktoś taki problem? Może coś się stało z wentylatorem choć zwiększanie i zmniejszanie nawiewu nie pomaga. Jedyne co zauważyłem od tego incydentu wentylator głośniej pracuje. -
Zasilanie awaryjne Poszukuje Przetwornicy Napiecia 12/230Volt Ups
kristofs odpowiedział(a) na kristofs temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie,przetestowałem tą przetwornice i jestem w pełni zadowolony.Na akumulatorze 45ah , wentylator+pompka+sterownik spokojnie 1,5godziny ,jeśli bym wyłączył wentylator (bo działał cały czas) to podejrzewam ze kilka godzin.Co do charakterystyki przebiegu to nie słychać żadnego buczenia nawet jak się ucho przyłoży.Oczywiście sama się przełącza przy zaniku napięcia w sieci i doładowuje akumulator.Pozdrawiam -
rozumiem ,ale czy tamten nie naciagnie mi duzo gazu utrzymujac caly czas temperature?
Mialem na mysli ,że kilka razy dziennie i w nocy musi sie wlaczyc a tamten wogole tylko jak bedzie trzeba i chce opinni kogos kto mial okazje uzywac i oswiecil mnie ktory bedzie oszczedniejszy w moim przypadku.Albo ile taki bojler zuzyje gazu przez dobe,jak sie wogole nie pobiera wody i wtedy oblicze co lepiej wyjdzie.
Dzieki za odpowiedz. Co znaczy ,że wymagają dodatkowej armatury kominowej bo nie bardzo rozumiem? Komin jaki wyceniałem to była rura w rurze 1m,kolano,zakonczenie, i dekle do sciany ( tylko przez sciane na zewnątrz). Sąsiadów mam ponad 50metrów ,Zdziwiła mnie informacja o maksimum 21KW przez sciane bo nikt mnie o tym nie poinformował,ani instalator ani sprzedajacy. Ewentualnie musiałbym wziąć wersje 19,2 KW,czy gazownicto to sprawdza? Troche mnie odstrasza właśnie pojemnosciowy bo po co ma grzać cały czas jak sie uzywa głównie wieczorem wody ,obawiam sie duzych rachunków. Gość ktory ma mi to zakładać namawia mnie na pojemnośćiowy tylko nie ma na to solidnych argumentów. Prosze o wiecej informacji o tym kominie i wogóle bo widze,że jestem niedoinformowany dzieki z góry
Brak zainteresowania,więc zamówiłem Intexa HULK700 400w jak przetestuje to napisze co jest warta.Pozdrawiam -
Witam wszystkich, proszę o pomoc w wybraniu podgrzewacza gazowego Nie posiadam komina w tym pomieszczeniu wiec zaczynam od tego ,że musi być z zamkniętą komorą spalania. -Urządzenie ma być na parterze -kuchnia oddalona o 5 metrów -łazienka na piętrze dość daleko od podgrzewacza -Używać będą 2 osoby Zastanawiam sie nad TERMET AQUA COMFORT TURBO G-19-03 23kw koszt 2100zl z kominem lub pojemnościowym Ariston SGA 80 FB ,80 litrów zasobnika koszt 1800zl z kominem Nie chcialbym znacznie przekroczyć tej kwoty, co było by oszczędniejsze jak dla nas?? z jednej strony przepływówka bo nie musi działać cały dzień ,a używania nie ma dużo na 2 osoby Z drugiej pojemnościowy ,ma zawsze ciepła wodę kiedy odręce kran i nie są tak awaryjne jak przepływowe .Ten model termetu ma różne opinie.A może co innego? .Dzięki pozdrawiam
Dzieki za podpowiedzi,mnie jakoś skłania najbardziej ten: HULK700 INTEX 400w z mojego linku tylko dziwi mnie ,że ona waży 7kg przy czym inne oscyluja w okolicach 1 lub 2kg .To chyba swiadczy o niej dobrze? chyba ze jest zrobiona jakos inaczej,gorzej?? -
Nie mam jakichś częstych przerw w dostawie energii,chce sie po prostu zabezpieczyć na zimę w razie czego.Bo raz sie zdarzyla przykra sytuacja i wywalilo wode.czyli warto zainwestowac jednak w sinusa czy nie w moim przypadku bo widze ze nie ktorzy pisza ze uzywaja zwyklych i sie nic nie dzieje.Czy ktoraś z moich linkow jest ok? Nie widze przetwornic volton intex ,sa albo te albo te.pozdrawiam -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
kristofs odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego niektore kosztuja 400-500zl i pisze ksztalt przebiegu trapez albo poszarpana sinusoida np te volton. A intex czy volt maja w tych pieniadzach sinus,tylko czy maja?? :) -
kristofs opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam posiadam kociol weglowy ze sterowaniem ,wentylatorem i 1 pompką obiegową,pobór okolo 150wat. Chce zrobic awaryjne zasilanie ukladu przy braku napiecia z sieci. Interesuje mnie przetwornica z czystym sinusem i o automatycznym zalanczaniu oraz ladowaniu akumulatora. Budżet 500zl Prosze o pomoc co wybrać żeby to chwile podziałało bo sa i polskie produkcje i zagraniczne. Oto moje typy: http://techtron.pl/p...0-sc-sinus.html http://allegro.pl/pr...2798334497.html http://allegro.pl/aw...2790440170.html http://allegro.pl/aw...2721375770.html lub może ktos zaproponuje cos innego,co uzywal i sie sprawdza dobrze. (linki przypadkowe nie zadne reklamy itp) dzieki z góry -
Chcialem porownac za i przeciw temu rozwiazaniu.Osobiscie rozumie o co Ci chodzi i nie widze sensu w 2 zasobnikach,wiem jednak ze gosc ktory to radzi jest bardzo solidnym i polecanym fachowcem.Musze wiec zapytac go zeby uzasadnil dla czego tak bo faktycznie moze nie ma sensu. a 2 sposoby grzania cieplej wody to tylko dla tego ze w zimie musze uzywac pieca weglowego to czemu przy okazji nie zaoszczedzic na grzaniu cieplej wody(zamiast uzywac caly czas gazowego) dzieki za rady :)
