broker
Osiągnięcia broker
kabajo6, piszesz takie bzdury, że ręce opadają. Każdy samochód, który zjeżdża z górki na biegu bez wciśniętego pedału przyspieszenia spala 0 (słownie: zero) paliwa. Kierowcy często popełniają błąd wynikający z niewiedzy i wrzucają na luz, przez co paradoksalnie zużywają więcej paliwa, które wtedy musi być podawane, aby chodził silnik. Nie wspominam już o większym zużyciu hamulców, które muszą wyhamować rozpędzone bezwładnie auto. Druga sprawa: rozpędzanie samochodu. Znowu błąd. Najbardziej ekonomiczne jest żwawe rozpędzenie auta do docelowej prędkości i wrzucenie najwyższego możliwego biegu. Powolne rozpędzanie auta sprawia, że przez dłuższy czas jedzie się na niskich biegach, które są nieekonomiczne. Poczytaj sobie o tym, to zaoszczędzisz nie tylko na węglu, ale też na paliwie w samochodzie.
broker odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Było, ale jakoś w styczniu-lutym tego roku :P- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ile płacicie za węgiel po nowym roku? U mnie od listopada zdrożał już o 10% :huh:
Jak wygląda przekrój tego kotła? Nie wiem za bardzo co przedstawiają te filmiki...
Stoi bezczynnie w piwnicy. Sprzedam w cenie złomu ;)
Nie wiem od czego zacząć, bo jest tutaj tyle bzdur, że aż głowa boli :( Sprzedawane górniaki to w 90% tzw. śmieciuchy, które kopcą jak XIX-wieczna lokomotywa. Trudne CODZIENNE rozpalanie, nie można dokładać i trudno sterować temperaturą na kotle. Prawidłowo zrobiony dolniak, to konstrukcja wydajna, która umożliwia ciągłe palenie (rozpalasz na jesień, wygasasz wiosną. Rozpalanie bajecznie proste, kładziesz kostkę podpałki do grilla, na to kilka suchych szczapek, na to grubsze kawałki drewna i już pali się aż huczy. Niektóre problemy o których piszesz mogą wystąpić, jeśli kupisz kocioł u jakiegoś domorosłego rzemieślnika, który nie ma większego pojęcia o budowie kotłów. Wtedy faktycznie mogą być problemy. Ale za porządnego dolniaka trzeba też więcej zapłacić. Żeby nie było żadnych problemów z rozpalaniem i dymieniem na kotłownię, wynaleziono taki patent jak klapa krótkiego obiegu, którą wystarczy podnieść dźwignią i problemy znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. Piszesz, że nie ma jak wybrać popiołu. Jeśli kocioł nie został wyposażony w tzw. ruchomy ruszt, to palacz faktycznie może mieć problem. Pożądny dolniak ma wajchę, którą wystarczy poruszać 3-4 razy w tą i z powrotem i po kilku sekundach cały popiół ląduje w popielniku. Dolniak może kopcić tylko kilka minut po rozpaleniu, później już praktycznie nic nie leci z komina. Górniaki to w głównej mierze przestarzałe konstrukcje, które powinny być systematycznie wycofywane ze sprzedaży, a ci co wciskają ludziom tzw. śmieciuchy powinni dostać dożywocie w kamieniołomach.
Bubla?
U mnie w dolniaku nie sprawdza się takie rozwiązanie, bo blokuje to wydostawanie się spalin i kocioł gaśnie, albo go gorsza dym zaczyna wydobywać się przez otwory w drzwiczkach zasypowych.
Ja w ogóle nie korzystam ostatnio z kratki w drzwiczkach zasypowych. KIedyś zostawiłem ją uchyloną i pomimo zamkniętego dopływu powietrza z popielnika, kocioł rozbujał się do 90 stopni! Całe szczęście, że byłem w domu i w porę to zauważyłem, bo by się woda zagotowała....- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A to się kupuje u jakiegoś rolnika, czy jak? :) A gdyby tak zmieszać owies z groszkiem i załadować dolniaka, ciekawe jak by się paliło... Próbował ktoś???
A może na mniejsze zużycie opału ma też wpływ to, że chłodniejsza woda lepiej odbiera ciepło. Gdzieś tak czytałem, ale nie jestem do końca pewny...
A po ilu godzinach teoretycznie powinien być rozpalony wsad na górze kotła?
A po ile tona owsa i gdzie kupujesz?
Ale niska temperatura to też większe zarastanie kotła...
Bezpieczeństwo przede wszystkim :D Jakby gościa przebiło na wylot, to nie byłoby za ciekawie....
