fider
Osiągnięcia fider
no ciśnienie dochodzi prawie mieszkanie zalałem :) od stóp do głowy byłem mokry to chyba znaczy że ciśnienie o :angry:
Witam, nie wiem co mam robić zaczne od początku: 1. mieszkam w kamienicy mieszkanie ok 90 m2 2. instalacji ja nie robiłem ale nie jest stara ok 2 lat\ 3. piec dwu funkcyjny Saunier Duval THEMIS 23 stary wiem ale chodzi 4. regulator pokojowy zamontowany w salonie 5. rachunki duże 6. i co najważniejsze zimno normalnie strasznie nie mogę osiągnąć 20 C Walkę zacząłem 1,5 roku temu na własną rękę ale laik jestem i tak zrobiłem: 1. uszczelniłem okna są drewniane nie mogę wymienić 2. na sufit założyłem styropian ok 15 cm gr. n zakładkę bo jest to stare budownictwo i deski są i wiało jak w górach 3. zamontowałem regulator pokojowy w salonie Działania te spowodowaly obniżenie rachunków ale i tak jest zimno. np. dzisiaj ustawiłem temperaturę na 20 C i kaloryfer w salonie taki sobie ale inne są zimne wyłączając te najbliżej kotła łazienka i kuchnia reszta choć danfosy na 5 zimne co to jest? Jeszcze jedno odpowietrzam cały czas ale normalnie woda zimna leci ani bąbelka czyli nie zapowietrzona kocioł grzeje normalnie nic nie wskazuje aby był nie taki przecież w salonie łazience i kichni kaloryfery są ciepłe!!!!! Jeszcze jedno kaloryfery to mają być ciepłe całe czy tylko do połowy mam tu na myśli góra ciepłe dół zimny? Co to może być? Czy regulator źle zamontowałem bo instalacja CO rurki są po dnim tak ostatnio słyszałem????? POMOCY Wojtek tak to można opisać dodatkowo co zostało zrobione przez ostatnie dni to: - filtr siatkowy oczyszczony - termostaty ustawione następująco ostatnie grzejniki na N pozostałe odpowiednio na 7, 3 - zawory przy grzejnikach powrotne ustawione na max - prawie zalane mieszkanie :) co się zmieniło : - grzejnik w łazience ma ciepły powrót :) ( najbliżej pieca) - reszta jak było tak jest :angry: - piec włącza się średnio co 5 min :) jak to będzie unstalacja powiesze instalatora :)
jeszcze raz dzięki teraz trzeba zawalczyć z ekipą która to montowała jak nie to nowa i następne koszty a tu święta za pasem nieźle nieźle :angry:
wielkie dzięki!!!!!! niestety pomimo wszelkich możliwych sprawdzań nic się nie zmieniło nadal powrót zimny!!! Dzięki wielkie wszystkim za pomoc :angry: pompa działa, ale zastanawiam się czy na tyle wydajnie aby mogła przepompować wode w całym układzie?! z kolegą trumoterem ustalaliśmy wszak telefonicznie ale fachowo iż pompa działa!?
dzięki kolego tak zrobiłem ale wolałem się upewnić
Może na forum jest ktoś z Torunia może mi pomorze nie wiem co jest jedynie co wszyscy mówią to to że coś nie gra !!!! Tematy o danfosie i kaloryferach góra gorące dół zimny i piecu Themis 23
ja już nie wiem co się dzieje piec jest Jest do WODY i CO dwie funkcje i pompę ma na pewno bo słyszę jak chodzi ale teraz po tych nastawach włącza się co chwile nawet z regulatorem a kaloryfery i tak góra gorące dół zimny!!!! może źle naładam tą końcówkę sterującą na danffosa ? Jak ją nakładam po wyregulowaniu np. na 7 to mam ją ustawioną na 5 i ją wtedy przykręcam do grzejnika? czy to jest dobre? temperatura wody 65 C na piecu
no dzięki ale mam pytanie zrobiłem dokładnie tak jak napisaleś, ale nadal kaloryfery ustawionw nawet na N tylko góra ciepła dół zimny czy to normalne ?
jak ustawić rozregulowane zawory pomocy !!? nie wiem jak to zrobić jak ustawić tę literki gdzie one mają być te on 1-7 lub N a jak głowicę sterującą w jakim położeniu ją przykręcać? no jest tam kropka ale nie wiem jak było wcześnie kręcone co teraz?
witam jeden kolega poradziłbym wyczyścił zawór siatkowy ale nie był on mocno zanieczyszczony lecz woda czarna była czy nadaje się ona do spuszczenia i wymiany może? woda w kaloryferach jest czysta!
Witam, nie wiem co mam robić zaczne od początku: 1. mieszkam w kamienicy mieszkanie ok 90 m2 2. instalacji ja nie robiłem ale nie jest stara ok 2 lat\ 3. piec dwu funkcyjny Saunier Duval THEMIS 23 stary wiem ale chodzi 4. regulator pokojowy zamontowany w salonie 5. rachunki duże 6. i co najważniejsze zimno normalnie strasznie nie mogę osiągnąć 20 C Walkę zacząłem 1,5 roku temu na własną rękę ale laik jestem i tak zrobiłem: 1. uszczelniłem okna są drewniane nie mogę wymienić 2. na sufit założyłem styropian ok 15 cm gr. n zakładkę bo jest to stare budownictwo i deski są i wiało jak w górach 3. zamontowałem regulator pokojowy w salonie Działania te spowodowaly obniżenie rachunków ale i tak jest zimno. np. dzisiaj ustawiłem temperaturę na 20 C i kaloryfer w salonie taki sobie ale inne są zimne wyłączając te najbliżej kotła łazienka i kuchnia reszta choć danfosy na 5 zimne co to jest? Jeszcze jedno odpowietrzam cały czas ale normalnie woda zimna leci ani bąbelka czyli nie zapowietrzona kocioł grzeje normalnie nic nie wskazuje aby był nie taki przecież w salonie łazience i kichni kaloryfery są ciepłe!!!!! Jeszcze jedno kaloryfery to mają być ciepłe całe czy tylko do połowy mam tu na myśli góra ciepłe dół zimny? Co to może być? Czy regulator źle zamontowałem bo instalacja CO rurki są po dnim tak ostatnio słyszałem????? POMOCY zmarźnięty Wojtek
