Babelus
    8
Osiągnięcia Babelus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kupiłem razem z kotłem SAS NWT 17 KW 2900 dałem z 8 % vatem na montaż.
  2. Ja mam tech st-850 z pid. Mam go od sierpnia więc będę testował w zimie, ale już go próbowałem i mogę coś powiedzieć. Zadanej temp praktycznie nie przeciąga, dmuchawa też cały czas prawie dmucha, niekiedy nawet na 1% mocy. Jeśli dochodzi do zadanej to pomału wyhamowuje Ja mam wyjście na 3 pompy (CO,CWU,dodatkowa) podpięta tylko CO i nie ma problemu.
  3. Razem z SASem kupiłem, dokładnie to tech st-850 ale wygląda identycznie i funkcje tez podobne.
  4. mam taki sam sterownik w sasie i będziemy go testować w zimie bo sas pierwszy sezon u mnie, narazie jest ok.
  5. Ok. Już nie trzeba. Serwisant udzielił mi tego kodu. Jak by komuś był potrzebny to kod: 5162
  6. Witam. Zakupiłem kocioł SAS NWT 17 KW ze sterownikiem ST-850 Z PID. Chciałbym wejść w menu serwisowe,aby przetestować jak kocioł działa z wyłączonym PID, ale tam trzeba podać kod. W starszych sterownikach do tego kotła są podane instrukcje jak wejść w menu serwisowe na stronie producenta, ale do tego niestety nie. Czy ma ktoś z forumowiczów może taki kod?
