Witajcie,
Czy to normalne, że po uzyskaniu zaprogramowanej na regulatorze Auraton 2005 temperatury w pokoju, nadal pracuje
pompa C.O. ?
Sądzę, że zawór czterodrogowy ustawia się poprawnie tj. tak, że gorąca woda wraca do kotła.
Od roku posiadam kocioł Ling Duo 25 ze sterownikiem RecalArt ECONOMIC 3000, a w instalacji C.O. zawór
mieszajacy czterodrogowym z siłownikiem (wszystko tak jak w instrukcji kotła). Obecnie dołączyłem czujnik
temeratury na dworze i regulator temperatury w pokoju Auraton 2005, a siłownik podłączyłem do sterownika
i przełączyłem z trybu ręcznego na automatyczny.
Pytam, bo w zeszłym sezonie, gdy temperatura kotła opadała poniżej zadanej wartości na kotle, to pompa C.O. się
zatrzymywała.
