tron
    3
Osiągnięcia tron
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuje i za informację, ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z ogrzewaniem gazowym w nowym budownictwie?
  2. Mamy jeszcze do wyboru inne mieszkanie ale w gorszej lokalizacji i trzeba na nie jeszcze poczekać z pół roku tyle, że ma ogrzewanie miejskie dlatego chcę się dowiedzieć ile by kosztował mnie gaz w tym mieszkaniu ewentualnie co można by zrobić aby rachunki zimą nie było po 400zł ?
  3. Mieszkanie jest nowe z tego roku (ulokowane w kamienicy), trochę danych technicznych: Ściany konstrukcyjne: zewnetrzne wykonane jako dwuwarstwowe z bloczków piaskowo-wapiennych SILKA o gr. 24 cm oraz izolacji termicznej ze styropianu o gr 15 cm; wewnętrzne jako jednowarstwowe z bloczków SILKA o gr. 24 cm, murowane na zaprawie cienkowarstwoej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi. Ściany działowe z bloczków SILKA o gr.8 cm na zaprawie cienkowarstwowej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi. Wierzchnia warstwa stropu (pod podłogę) - wylewka cementowa. Stolarka okienna PCV. Instalacja c.o. gazowa z kotła gazowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w mieszkaniu wraz z grzejnikami stalowymi rurowymi (łazienka) i płytowymi (pozostałe pomieszczenia). Jakie są możliwe koszty ogrzewania takiego mieszkania i ewentualnie jak można by obniżyć koszty ogrzewania w przyszłości. Ewentualnie czego powinienem się jeszcze dowiedzieć o mieszkaniu aby móc lepiej oszacować koszty ogrzewania. Czy ktoś z was ma podobne mieszkanie jakie były opłaty w ostatnich latach i przy jakiej temperaturze? Pozdrawiam
