Sagan
Osiągnięcia Sagan
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam! Troszkę grzebałem w internecie ale niestety nic pomocnego nie znalazłem. Potrzebuję waszej pomocy w określeniu chociaż z grubsza kosztu instalacji CWU z podkowy oraz nawet ogólnego schematu jak ta instalacja miałaby wyglądać. Na szybko narysowałem jak wygląda sytuacja a teraz opiszę co chciałbym uzyskać. W kuchni mam piec kuchenny kaflowy (zaznaczony jako P) stawiany jeszcze dawno temu. Jako że ogrzewaniem mojego mieszkania są piece kaflowe to i w tym piecu chcąc nie chcąc zimą się pali, tak więc aby nie palić na darmo chciałbym otrzymywać z niego ciepłą wodę. Instalacji nie będę wykonywał sam ale chciałbym porównać jak wyglądają koszty wykonania takiej instalacji + późniejsza całoroczna eksploatacja w postaci opału, czy np. bardziej opłaca się zrobić w łazience bojler elektryczny (w 1 i 2 przypadku myślę, że zbiornik 100l) Na czerwono zaznaczyłem ujęcie wody, jedyne w tym pomieszczeniu, między łazienką a piecem są drzwi na korytarz które, jak podejrzewam trzeba będzie ominąć górą, na niebiesko zaznaczyłem miejsce, w którym chciałbym powiesić zbiornik, jednak nie wiem czy jest to dobry pomysł z tego względu, że trzeba będzie ciągnąć tam rurę z zimną wodą a później powrót z ciepłą? Może lepiej będzie go powiesić w łazience. Pytania na które chciałbym otrzymać odpowiedzi: 1. Czy taki piec kaflowy (z blachą do gotowania) nadaje się do instalacji CWU z podkową? 2. Czy w takim wypadku można wykonać instalację grawitacyjną czy potrzebna będzie pompa? 3. Czy w instalacji CWU oprócz zbiornika na wodę ciepłą potrzebny jest jeszcze zbiornik wyrównawczy? 4. Proszę o ogólny schemat, co mi będzie potrzebne jakie zawory, gdzie etc. żebym mógł sobie określić ogólny koszt. Czy taki zbiornik nada się do opisywanej przeze mnie instalacji: http://www.sklepami....4428726b95a7039 ? Bo z tego co tu widzę to nie ma on wężownicy (to co innego niż podkowa?), którą montuje się w piecu i którą trzeba dokupić sobie osobno? W Castoramie takie zbiorniki są prawie 2 razy droższe i właśnie nie wiem z czego wynika różnica. Pozdrawiam.
