wypijewskik
O wypijewskik
- Urodziny 07.07.1982
Płeć
Lokalizacja
Mogilno
Osiągnięcia wypijewskik
Nowa Instalacja I Juz Problemy ! Help
wypijewskik odpowiedział(a) na wypijewskik temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik to RecalArt Economic 3000 a ja myślałem ze ten sterownik pokojowy ma być podpięty w kostkę sterownika kotła , zresztą tam jest dla niego miejsce (chyba ze mam rozumieć ze dodatkowo oprócz regulatora pokojowego dojdzie jeszcze jeden sterownik dla pompy od podłogówki) Ten zawór 3 drogowy zaraz za pompą CO dla ochrony kotła myślę że jest dobrze wrysowany i nie rozumiem po co dawać jeszcze jeden zawów z kapilarą skoro mam czujnik na powrocie do kotła i pod mieszaniem ma sterować ten zawór 3 drogowy . chyba ze coś pomieszałem to proszę mnie poprawić -
Teraz mam pytanie ja ma być wpięta pompa od podłogówki i jak podłączona na pewno przed rozdzielaczem ale co dalej sterownik obsługuje jeszcze 2 obwód CO ale nie wiem szczerze jak to ma działać tak na chłopski rozum ciągła praca podłogówki będzie strasznie podnosiła temperaturę w domu i nie wie jak tym mam sterować czy dokupienie regulatora pokojowego załatwi sprawę czy obsługuje on 2 pompy jednocześnie + pompa ładująca CWU czy jest możliwość wysterowania temperaturą w domu na 2 pietrach jednocześnie przy zastosowaniu jednej pompy na kaloryfery na obu pietrach ? -
Witam czy ktoś mógłby spojrzeć na ostatnią wersją schematu i się wypowiedzieć -
A więc tak link poprawionego schematu jak sugeruje " Vernal" http://www.sendspace.pl/file/ba6fe6deefdad914e905fc3 "Odejście na pompy ma być niżej niż wyjście do naczynia żeby się dobrze odpowietrzało." Jest tak wykonane lecz fizycznie nie jest to linia prosta Wstawiłem do schematu zawór zwrotny zaraz za pompą CO Zmieniłem pod mieszanie dla zaworu Este teraz zimniejszą wodę będzie podbierał bezpośrednio zza rozdzielacza od podłogówki Teraz mam pytanie czy wygląda to dobrze na tym schemacie ???? i kwestia zaworu 3d czy jest dobrze wrysowany -
dokładnie tak będzie zrobione jak Pan pisze na końcu zrobię fotki całej instalacji :) aby mozna było porównać real a schemat który wykonałem -
Tzn możne źle to zobrazowałem naczynie jest juz skończone rurkę mam juz przy piecu , ( trójnik będzie ok 0,8m nad piecem powrót i zasilanie pieca są jeszcze rozpięte :) zabrakło mi trójnika na zasilanie i dlatego nie podpinam jeszcze , dzisiaj podjadę dokupić i czekam na dalsze sugestie aby w kółko nie przerabiać tego samego -
Witam zrobiłem tak jak mi pisano poprawiony schemat w poniższych linkach - poprawiłem naczynie wyrównawcze - usunąłęm zawór zwrotny - usunąłęm odpowietrznik automatyczny http://www.sendspace...436f8b12f534fc9 -
Jest dokładnie tak jak Pan pisze i niestety jest to w miedzi na moją niekorzyść , Coś czuje ze stanę się dzisiaj także posiadaczem palnika :) ewentualnie spróbuje się wpiąć zaraz na wyjściu pieca trójnikiem a odpowietrznik zaślepię korkiem :) -
Czyli zaczne dzisiaj kuć a czy mogę się wpiąć w miejsce pierwszego odpowietrznika i bedzie dobrze nie bedzie to w lini prostej ale bezpośrednio a chyba o to chodzi a nie zrozumiałem tego rozgałęzienia z tą fajką mogę prosić o wyjaśnienie -
Witam na początek dziękuje za zainteresowanie Niestety nie mam juz możliwości podpiecia zbiornika przelewowego bezpośrednio do kotła , chyba ze bede musiał koniecznie to zrobić to bedzie trzeba przebić się przez beton B-20 w suficie - ogólnie tragedia jesli chodzi o grzanie przez powroty to był włąsnie problem gdyż nie miało tak byc dlatego zamontowałem zawór zwrotny ze woda nie cofała się z pieca w podłogę i myslałem ze bedzie dobrze a tym czasem nie otwiera sie wogole. zawór został juz wczoraj zdemontowany i poczytałem a zaworach zwrotnych klapkowych , czy myślicie ze taki bedzie wporządku odpowietrzniki automatyczne zostaną zaślepione dzisiaj jesli chodzi a zawór do podłogówki to faktycznie zle go wrysowałęm - zaciąga wodę z powrotu ale przy samym piecu czy dodatkowa pompa do podłogówki jest potrzebna , gdyż nie miałem jej dotychczas a podłogówka grzała dobrze W projekcie miałemkocioł 19 kw , natomiast Pani która mi adoptowała projekt zmieniłą na 25kw zreszta ten dolniak też był 25 kw i byłem bardzo zadowolny z jego osiągów i spalania :) -
WItam A wiec po krótce , jestem Tutaj nowym użytkownikiem i proszę o wyrozumiałość Własnie zmieniłęm piec z zwykłęgo dolniaka na Klimosza Duo Ling 25 kw Wcześniejsza instalacja działała "prawie poprawnie " natomiast teraz po modernizacji pojawiło się dużo nieprawidłowośći. Dom ma 200 m2 nowy ocieplony instalację robiłem sam , zresztą jak wszytsko w tym domu , więc proszę złóśliwie nie komentować policzyłem objętość wodną całej instalacji i wynosi ~ 240l podłogówka liczy sobie ~ 70m2 na parterze jest zamontowanych 7 grzejników na I pietrze zamontowanych jest 5 grzejników bojler liczy sobie 120l naczynie przelewowo 10-15 litrów nie pamiętam Ponizej załączony jest schetam instalacji jaką wykonałem Natomiast problemy jakie się występowały przed modernizacją: - notoryczne zapowietrzanie grzejników na I pietrze - ciągle musiałem dolewać wode do instalacji raz w tygodniu okolo 5-10 litrów - jeśli grzałęm sam bojler to ciepło powrotem zasilało cześć podłogówki Po podpięciu nowego pieca zmodernizowałem instalację i wygląda jak w załączniku - wpiąłęm w powrót zawrór zwrotny i teraz jest problem gdyż pompa nie może przepchnąć wody spowrotem do pieca (prawie gotuje wode) i zastanawiam się czy on jest taki mocny czy może uszkodzony - czy pojemność naczynia przelewowego jest dobrej wielkośći - czy odpowietrzniki przed pompami to dobry pomysł Bardzo proszę o pomoc schemat co.pdf
