Witam serdecznie!
To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Zanim napisałem szukałem podobnych tematów zdecydowałem się jednak napisać dlatego że liczę na życzliwość i pomoc z waszej strony Fachowców.
Wymieniam wysłużonego już śmieciucha dolnego spalania 25kw w zamkniętym układzie na kociołek z podajnikiem 15kw aby ogrzewał moje 80m + bojler 100l
Chałupka dość dobrze ocieplona dół i góra 10cm styropian i 10 wełna od środka a na poddaszu 35 wełny wszystkie nowe 3letnie okna oraz aluminiowe grzejniki.
Rozmawiałem z kilkoma fachowcami i otrzymałem 3 rozbieżne informacje odnośnie montażu.
1 sprawa dot układu otwartego lub zamkniętego.
Osobiście nie widzę nic złego w zamkniętym układzie dlatego że obecny mi się sprawdził (otwierał zawory gdy była taka potrzeba) i jestem z niego zadowolony a zmiana na otwarty podnosi koszta i zniszczy mi dom gdyż nie mam dojścia na poddasze. (nie interesuje mnie utrata gwarancji)
Dziwi mnie fakt że każdy z zapytanych Hydraulików mieszkający w domku ma zamknięty układ ale nie polecają innym dlaczego ?
Znajomy powiedział że tak się utarło ale jak dam 3 zabezpieczenia to będzie grało i nie ma strachu o wybuchy.
bardziej mnie nurtuje:
-3d
-4d
-nie potrzeba bo to wymysł producenta
Co chce uzyskać tym mieszaniem
1 wyższą temp. pracy kotła
2 niższą temp. na co (tak wiem są termostaty i można regulować)
3 wyższą temp. na cwu niż na co
Wstawiam aktualny schemat mojej instalacji w której brakuje jeszcze grupy bezpieczeństwa nie wiedziałem jak narysować ale jest zaraz za pompą
jak przerobić żeby było dobrze nie zmieniając na układ otwarty jak i gdzie wstawić 3d, 4d, i czy da radę zrobić to na jednej pompie
