bigba7
    15
Osiągnięcia bigba7
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dziękuję, postoję ;-) Prądu nie mam często, pozostałe argumenty są wystarczające, żeby nawet nie próbować (w mojej sytuacji).
  2. Wetnę się w temat ale ponieważ ma on już z "kilometr" nie wiem czy już ktoś o tym pisał. Czy próbował ktoś palić w tem piecu pelletem? Da się bez żadnych modyfikacji (w opisie producenta pellet jest wymieniony jako paliwo)?. Na codzień jadę na "eko" ale w ramach eksperymentu może bym spróbował.
  3. Czy może Kolega "podjął rękawicę"? Może ktoś ma więcej informacji na temat rozbudowy/dołożenia PID'a do tego pieca. Ciekawi mnie czy rzeczywiście to działa i czy sa wymierne korzyści. Gdyby tak to bym się skusił. pozdrawiam Bartek
  4. Ja po prostu wywierciłem dziurę z tyłu i założyłem dławik przez który przeprowadziłem przewód. Jak odkręcisz sterownik i ten panel z tyłu z gniazdami to zobaczysz, że jest tam dużo miejsca do wyboru.
  5. Dziękuje za odpowiedź, ale ... ja mam sterować piecem właśnie, a zajego pośrednictwem również zaworem. Dzwoniłem do TECH'u i Pan serwisant powiedział, żebym rozizolował kabel łączący sterownik pieca (ST-48) z modułem ST-61 i równolegle wlutował się z kablem od regulatora pokojowego ST-298. Wychodzi na to, że po prostu mimo, że piszą o możliwości współpracy ST-48 zarówno z modułami ST-61 jak i regulatorem pokojowym z komunikacją RS, to z jakiegoś powodu wyposażają ST-48 tylko w jedno gniazdo RJ-12. Spróbuję zrobić tak jak mi polecił i zobaczę
  6. Witam, mam taki kocioł jak w temacie. Zawór 4D w instalacji sterowany jest siłownikiem podłączonym do ST-61. St-61 zaś podłączony jest do sterownika kotła (st-48). Wszystko jak dotąd działa i jest ok, ale... wymyśliłem sobie że dołożę do tego regulator pokojowy. Wg instrukcji można do sterownika st-48 podłączyć 2 rodzaje regulatorów pokojowych: tradycyjny dwustanowy i regulator TECH z komunikacją RS. Za delikatną sugestą z instrukcji od ST-48 zakupiłem taki z komunikacją RS (więcej możliwości). Mam tylko taki problem że w st-48 jest tylko jedno gniazdo na wtyk RJ-12, które jest już zajęte przez moduł ST-61. Ma może ktoś jakiś pomysł lub zna rozwiązanie takiego zagadnienia? Będe dzwonił do TECH'u ale może ktoś już się spotkał z takim problemem. pozdrawiam B.A.
