urbens
Płeć
Osiągnięcia urbens
Dobra nieważne. Jak powinien być ustawiony przedmuch pieca w tej chwili mam 2 min przerwy 30 sek przedmuch, ustawiona temp. pieca 50. I czy miał przed załadunkiem do pieca powinno się moczyć?
Czy może to być już wysłużona pompka, która jak jest blisko do grzejnika to jest lepszy obieg, a czym dalej to słabszy?. Mam 9 grzejników, w jednym pokoju jest grzejnik, który grzeje tylko do połowy od góry, a dół grzejnika jest niemal lodowaty. W pozostałych 8 grzejnikach kurki pozakręcane więcej niż o połowę. Zauważyłem też, że w tych grzejnikach, które są najdalej od pieca (i najdłuższy obieg) też dół jest zimny, ale nie aż tak jak w tym pokoju. Wszystko odpowietrzone ,filterek przy pompce czysty.
Przewidziałem zawór bezpieczeństwa na powrocie i manometr też jest na rysunku. Ten kocioł nie był kupiony w tym roku, stoi w garażu od kilku lat i był przeznaczony z myślą o większej powierzchni, ale teraz tak wyszło i tak już musi być. Piec nie ma sterowania, tylko sterownik załączania pompy. Jest to piec takiego typu, choć nie identyczny http://ofero24.muratordom.pl/s/adv/thumbnails/20721ae36b64842aa0defb347c62e0b564e008ff_0x0_romiar-niestandardowy.jpg
Czyli takę instalację, co jest na moim rysunku można montować? Nie wiem jeszcze czy dobrze umiejscowiłem odpowietrzniki.
Jest to piec 10 kw, w układzie zamkniętym. Umieszczenie powrotu do zasilania to co daje? Zamieszczam poprawki. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebd5807153fa071b.html
Jest to układ zamknięty, ale miał być otwarty, ponieważ w tym miejscu gdzie ma być piec to była kuchenka węglowa i gość chciał zrobić wężownicę, więc kiedyś zostawił wystającą rurę pod ciśnieniem. Teraz kuchenka została wyburzona a podłączenie na wodę zostało, to pomyślałem żeby je wykorzystać na nabijanie instalacji wodą. Jest to piec 1kw z dwoma fajerkami (marki nie powiem, bo piec stoi zastawiony w garażu od kilku lat i naklejka/tabliczka już się dawno odkleiła). Piec ma być w kuchni w miejsce węglowej, więc grzejnika tu nie przewiduję. Powierzchnia tego domku wynosi ok 25-30m2. Nie wiem czy odpowietrzniki są w dobrych miejscach.
Witam Mój sąsiad poprosił mnie o zmontowanie prostej instalacji co w małym parterowym domku (zamieszczam schemat). Tylko rurki mają dopływowe i odpływowe z grzejników w łazience i małym pokoju mają być puszczone górą, a z grzejnika w dużym pokoju dołem. Cała instalacja ma być z miedzi. Proszę o sprawdzenie i poprawki mojego projektu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff48a1bcc063fc4a.html
Zwiększyłem ciśnienie w instalacji i jest zauważalna poprawa, lecz jeszcze nie do końca tak jak powinno być, ale myśle , że jakbym jeszcze zmienił rurki na większe to już by było cacy. Tylko gdy dobiłem wody do pieca to zaczęła cieknąć woda z jednego kaloryfera, stawiam na uszczelkę. A co do wymiany rurek na te o większej średnicy do można zamontować takie plastikowe, które nie oddają ciepła do otoczenia?, bo miedziane to nawet w spiżarce mi grzeją. O ile się dobrze orientuję to te plastikowe są tansze od tych miedzianych., jak myślicie?
W tych pomieszczeniach jest chłodniej niż w innych, gdzie grzejniki grzeją całą długoscią
Mi też się wydaje, że średnica rurek jest za mała. A do wymiany to lepsze będą takie plastikowe nie przewodzące ciepła, czy miedziane? Bo kalkulując zakup rurek miedzianych to by mnie wyniósł fortunę, lecz nie wiem jaka jest cena tych plastikowych
Zapomniałem dodac, że pompke mam na powrocie i tłoczy wodę do pieca. Myślę, ż eteż to nie jest bojler, bo ma rurki takiej samej srednicy co przy grzejnikach. Mój znajomy hydraulik powiedział mi abym zwiększył ciśnienie w instalacji.
Zakręciłem wszystkie grzejniki na parterze i jest zauważalna różnica, kaloryfery grzeją, ale dół grzejnika jest chłodniejszy, ale wydaje mi się, że grzejnik już chyba ma tak z natury, że jego spód jest zawsze chłodniejszy. Już chyba pisałem, albo nie, mam pompę Grundfos, na niej widnieje symbol 25-40. Kotłownię mam na wysokości parteru, więc do kaloryferu na piętrze jest od pompki jakieś 8-9m
sprawdzałem i jednak mam pompę Grundfos (Niemiecka). sprawdzałem srednicę przewodów i pezypiecu mam 2,5 cm a dalej 1,5 cm. jednocentymetrowych nie mam, pomyliłem się wcześniej mierzyłem linijką a teraz suwniarką i stąd ten błąd
Faktycznie trochę zamotałem, już wyjaśniam. Chodzi mi o długość od góry do dołu. Mam pompę Grundfosa (czy jakoś tak) i pracuje na 2 biegu , dzisiaj włączyłem na 3 i dalej brak poprawy. Zaworki mam tylko przy wlocie, na wylocie nie ma. Dodam jeszcze, ale nie wiem, czy to coś z tym ma wspólnego, ale dziś gdy w piecu grzała sie woda i pompka nie pracowała to w tych pomieszczeniach (które są najbliżej pieca) gdzie jest obieg grawitacyjny to jest ciepło, a tam gdzie kaloryfery grzeją tylko przy pracującej pompie to są ciepłe do połowy
Witam mam nastepujacy problem: grzejniki są ciepłe tylko do połowy długości. Zero powietrza w instalacji, od 2 lat posiadam piec o mocy 15kW, wcześniej był 10 kW. powierzchnia grzewcza wynosi ok. 150m2. wszystkie żeberka są ciepłe, ale tylko do połowy długości. Tak sie dzieje tylko tylko na 1 piętrze, na parterze kaloryfery są ciepłe na całej długości. Przy wlocie do grzejnika rurka aż parzy w ręce a przy wyjściu jest ledwo ciepła. Proszę o poradę. dodam, że cała instalacja jest w miedzi i rurki 1 cm średnicy. Instalacja była robiona w 1999 r.
