kaczy
3
Ostatnia wygrana kaczy w dniu 5 Maja 2012
Użytkownicy przyznają kaczy punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
stara kamienica - 760m2
Instalacja
cała instalacja grzejnikowa, wymuszony obieg pompą
Kocioł
KG EKO 35 kw
Płeć
Osiągnięcia kaczy
Przetwornica sinus pro - zasilanie awaryjne
kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Instalacje CO i CWU
Cześć ...dziękuję ślicznie za fachową i rzetelną odpowiedź ...będę działał w temacie Pozdrawiam 😉 -
..dzięki za odzew ...czy mógłbyś mi wyjaśnić jaki to ma być przekaźnik, jak go podpiąć aby nic nie spalić ?, czy on ma być do gniazdka, czy też gdzieś podpięty na ,,kablu''. -
kaczy obserwuje zawartość Przetwornica sinus pro - zasilanie awaryjne
Witam Koledzy ...Zdrowych i Wesołych Świąt ..mam pytanko.. Zakupiłem ostatnio przetwornicę sinus pro 500, ponieważ nie mam w piwnicy żadnych okien - chciałbym do niej podpiąć jedną lub kilka diód led na 12v, które same by się zapalały po zaniku napięcia w sieci i przejściu przetwornicy na zasilanie z akumulatora- czy jest to w ogóle możliwe do wykonania ? Pozdrawiam
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
kaczy odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
bywam codziennie i śledzę na bieżąco to nasze forum ale rzadko się udzielam :-) ....siedzę cicho póki problemów niet.... co do porad to są zacniejsze osóbki niż moja a zbędne nabijanie postów bez sensu pozdro Koledzy -
...ja miałem spr 10-tkę - od półtora roku używam spr11 w dolniaku kostrzewy. Tak więc do testów miałem spr10, spr11 i unistera. Na unisterze spalanie było porównywalne do spr11 - jednak większe brudzenie wymiennika (pełna moc i stop). Tak więc ja pozostaję przy spr11 - osobiście jestem zadowolony. Max dmuchawy mam ustawione tak aby w komin szło około 200C, min. to naprawdę minimum - obroty takie aby wentyl kręcił ale nie buczał. Dla mnie najważniejsze jest to, że zasypuję kocioł i mam spokój na kolejne naście godzin, aktualnie przy małym odbiorze doba. Spr11 - to taki malutki kombajn, ma naprawdę wiele funkcji a jak go prowadzimy zależy tylko od nas. Może modulować moc lub działać na dwustanie. Może parametry zmieniać bardzo wolno lub trzymać stałą temperaturę z wachnięciem +/- 1C. Ponoć naturalny ciąg najlepszy jednak w moim przypadku unister poszedł w odstawkę - przyczyny to nadmierne brudzenie wymiennika oraz zbyt długie wybudzanie podczas ciepłej pogody. Przy aktualnym sterze brak jakichkolwiek wybuchów czy odbijania spalin a komin w znacznie lepszym stanie - cały czas wygrzany i minimalna ilość sadzy ... pozdrawiam :-) -
...ja srodkowej klapy nigdy nie ruszam, od nowości jest zarośnięta na amen i wydaje mi się, ze tak jest ok. Do rozpalnia tylko tylna wciśnięta ... zapach o którym wspominasz może świadczyć o zbyt małym napływie powietrza do kotłowni, niedrożnym kominie lub kotle, nieszczelności drzwiczek pozdro
tak paląc robisz z niego pseudo górniaka - jakąś hybrydę, jest niby opcja spalania od góry jednak ty pewnie rozpalasz od dołu... dwie klapki muszą być zamknięte - może masz coś z instalacją skopane ??.. Ja swojego rozpalm na jesień i gaszę na wiosnę i musi palić. ..sprawdź jeszcze jak wygląda gardziel - czy nie jest zasypana popiołem, w jakim stanie jest wymiennik i jego wyczystka, a może szamot się przwrócił i blokuje przejście - obejrzyj sobie dokładnie to wszystko i daj znać jak sprawy wygladają pozdrawiam :-)
Witam Koledzy ;) .. długo mnie nie było, bo przeważnie na forum jestem tylko jako widz, ale chciałem co nieco napisać odnośnie swojego aktualnego ceramika... ...a więc aktualnie zasuwa na pidzie, nie praca ciągła z modulacją dmuchawy (duzo spieków i niedopał na niskich mocach dmuchawy), tylko na pracy przerywanej - stała moc dmuchawy - ze stałym minimalnym nadmiarem powietrza (popiół jak mąka i sypki), zadana cały czas 65 - wahnięcia +/- 2C, powrót w granicach 40-45 - kocioł jest przez cały czas suchy jak pieprz, bojler c.w.u. jako podmieszanie. Niewielkie modyfikacje kotła - zmniejszona powierzchnia rusztu o około 1/3 - dzięki temu praktycznie całość energii wyciskam z opału oraz mam wyższą temperaturę spalin, lepiej dla komina (150-180C), zmniejszona ilość powietrza wtórnego (płytki szamotowe i wełna), zaślepiony przelot nad szamotami, dzięki temu powietrze wtórne nie zasuwa w górę tylko poziomo prosto w kitę płomienia( lepsze mieszanie oraz powietrze wtórne zasuwa do komory zasypowej), miesza się z gazami i chcąc nie chcąć musi z powrotem przejść przez gardziel - brak zawieszania opału, alpha na powrocie ustawiona na pp2, średnio 12-15w, przed pompą spirotrap a na wyjściu z kotła spirowent pozdrawiam serdecznie ;)
ja bym też się tak nie palił do tego frezowania - kup kocioł i pal - życie pokaże samo czy się będzie palić czy też nie - jak nie to wtedy kombinuj z kominem ....u mnie też jest za mały komin i każdy mówił, ze nie ma szans na palenie - póki co palę dobrych kilka lat i jest ok - jedyna niedogodność to częstsze czyszczenie komina pozdrawiam
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
kaczy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
kurde koledzy na forum nie mogę, bo to by se była reklama, ew na priv pozdro :-)- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
też myślałem nad wermikulitem, jednak cena przynajmniej mnie skutecznie odstrasza :-( ...suma smarum pozostałem przy szamocie, w moim ceramiku aktualnie gardziel wyłożona szamotem - coś na wzór palnika szamotowego - tak więc z obu stron jest tylko szamot - kocioł czeka na jesienne odpalenie i zobaczymy jak się będzie jarać. Fajne do obróbki są płyty szamotowe - wymiary coś około 30x30cm, grubość 16mm pozdrawiam- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
jedni to robią, inni mówią, że strata forsy ...ja u siebie wszędzie założyłem ekrany grzejnikowe, zacząłem wtedy gdy na dworze były mroziska a u mnie w sypialni (dwie ściany zewnętrzne) pomimo "czerwonego grzejnika" było 15C. Wszędzie pozakładałem ekrany zagrzejnikowe, ja sobie chwalę - ale to tylko moje zdanie. Przedtem za grzejnikiem ściana była gorąca albo ciepła - teraz w zimie chłodna lub co najwyżej letnia(pod matą). Maty docinałem tylko na taką wielkość jak jest grzejnik, wszystkie przyklejane bez demontażu grzejników - klejami montażowymi typu pattex,itp - u mnie akurat w ruch poszedł klej typu płynny gwóźdź - póki co na razie wszystko ładnie się trzyma ...ekrany zagrzejnikowe - w moim mniemaniu grubość ekranu nie ma tutaj zbyt wiele do czynienia - a styro pod folią jest aby montaż był łatwiejszy - jak sama nazwa mówi - ekran - tak więc alu ma za zadanie odbijac ciepło pozdrawiam :-)
- 27 odpowiedzi
Cześć!! ..dla ochrony przeciw zamarzaniem rur przyjmuje się 10-15W na metr długości, więc będzie ok :-) ...nie wiem jaki zakupiłaś ale jeżeli samoregulujący to podpinasz i zapominasz, jeżeli zwykły to przydałby się termostat lub włącznik czasowy - dla zminimalizowania kosztów. rurę owijamy a następnie rurę z kablem owijamy taśmą aluminiową - na to izolacja i po kłopocie pozdrawiam
Dobór Zestawu Czyszczącego Do Komina
kaczy odpowiedział(a) na WojtB temat w Kominy dymne i spalinowe
...kurde kolego co to za pytania ?? :blink: - z tego co mi wiadomo to nylon i bawełna - kominy od kotłów olejowych i gazowych - nie rysują wkładów - kominy murowane i kamionki - szczotki druciane - drut stalowy lub z listków - w mojej opini te drugie bardziej wytrzymałe i mocniejsze, lepiej czyszczą - w dobrych sklepach znajdziesz szczotki okrągłe ale również kwadratowe i prostokątne -- dobór średnicy - jedni zalecają mniejsze, inni większe - ja biorę zawsze taki wymiar jak ma komin - kula??? - luźna szczotka to i kula się przyda, jak będzie za duża to szczotka to i kilka kul nie pomoże ... ja czyszczę zawsze bez kuli - przeciagam szczotkę na lince w dół do wyczystki i w górę do wylotu komina - tak kilka razy i jest miód malina komin wyskrobany pozdro :-) -
..sprzedany
