bolexx1313
Osiągnięcia bolexx1313
Ok, wszystko jasne. A co jeśii chodzi o zasilanie c.o . o którym pisałem? Może być jak na schemacie, czy coś zmieniać?
Rozumiem że zadałem pytanie bez sensu, dlatego brak wypowiedzi. Chyba że - to proszę o poradę w kwestii tego zasilania c.o. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia - mam na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne. Jeśli zajdzie sytuacja że wszystkie w jednym czasie będą zamknięte, co z pompą obiegową - czy nie padnie? Albo inaczej - jak zabezpieczyć instalację c.o. przed taką sytuacją?
Witam ponownie. Jestem w trakcie realizacji mojej kotłowni według schematu w którym pomogli koledzy z tego forum. Mam pytanie odnośnie podłączenia zasilania napełniania/dopełniania instalacji c.o. W tej starej instalacji zasilanie z sieci było mniej więcej tu: Uploaded at ImageFra.me Ale w starej instalcji nie było zaworu 3D. Teraz jest zawór temperaturowy, ale jak woda jest zimna to zawór zamknięty na przelocie powrotu. Czy jeżeli podłącze zasilanie w taki sposób jak na schemacie to czy instalacjia napełni się prawidłowo/w całości? Poprostu chodzi mi o to czy jak zawór 3D jest zamknięty na powrocie, to czy nie zrobi się korek powietrza i nstalacja się nie dopełni? Jeszcze w kwestii naczynia przeponowego wody pitnej do c.w.u. - rozumiem że naczynie jest fabrycznie "napompowane", czyli wystarcze je zwyczjnie podłączyć do trójnika w miejscu zaraz przed wymiennikiem jak na schemacie? Czy może nie i trzeba jakieś dodatkowe czynności wykonać?
Jeszcze odnośnie łączenia miedzi ze stalą - lepiej tak nie robić?
Schemat po modyfikacji: Uploaded at Picoodle.com Tak może to wyglądać?
Doszedłem do wniosku że chyba faktycznie w miedzi będzie łatwiej to zrobić i prawdopodobnie wywalę stalowe rury z kotłowni i wszystko pociągnę rurkami Cu. Tak naprawę to najlepiej było by wymienić całą instalację (w całym domu) na miedź, ale takiego budżetu nie mam. I w związku z tym pytanie:jeśli chciałbym wymienić rurki c.o. w samej kotłowni, a te rozchodzące się do grzejników narazie zostawić (w przyszłości wymienić też na miedź) to: 1. Jakiej średnicy rurek Cu mogę użyć? 2. Jak połączyć się z kotłem i rurami które wychodzą na grzejniki? Z kotłem pewnie mniejszy problem, bo zapewne są przejściówki stal/miedź, ale czy z rurami 2" da się to spiąć unikając spawania czy gwinitowania? 3. I podstawowe pytanie - czy wogóle mogę zrobić coś takiego, tzn. w kotłowni Cu i dalej przejście w stal 2"? Coś takiego jak na schemacie: Uploaded at Picoodle.com
A jakie macie zdanie na temat spawania TIG?
Konkretnie taki http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17503.html
Czyli przy zaworze 45 st. była by utrzymywana temp. na powrocie w granicach 50 st. W specyfikacji tego zaworu pisze: Temp. otwarcia 45 Temp. zmieszania 47 Temp. przy której zawór się zamyka - 10 st. więcej niż temp. otwarcia, czyli 55 st. Czyli podsumowując - dla nominalnej pracy kotła 60 st., powrót w granicach 50 st. jest ok?
Dziś dzwoniłem do ESBE i po rozmowie z doradcą technicznym dla mojej instalcji najbardziej nadaje się zawór 3D VTC312 ze stałą nastawą temperatury. Zastanawiam się tylko (bo tego przez telefon nie domówiłem) jaki wybrać, chodzi mi o temp. W DTR kotła pisze że powinien pracować w temp. 60 st. Więc na powrocie ile powinno być i w związku z tym jaki zawór (o jakiej temp.) wybrać? Jeszcze pytanie do kolegów instalatorów - wiem że od lat instalacjie c.o. spawa się gazowo, a czy ma ktoś doświadczenie w spawaniu takich instalacji metodą TIG?
Jaki zawór 3D (o jakim przepływie) w takim razie dobierać optymalnie do mojej instalacji?
Czyli w moim przypadku zawór termostatyczny będzie sam kontrolował temp. zadaną na powrót bo na grzejniki i tak pójdzie taka jak na piecu. Co prawda termometr na powrocie i tak wstawię żeby mieć kontrolę co i jak. Rura na której będę zakładał ten zawór 3D ma 2". Czy muszę więc szukać zawóru 2" czy mogę dać mniejszy na redukcjach. A jeśli tak, to ile mniejszy żeby wszystko grało?
Na specyfikacju pisze: Pojemnośc 1 żebra - 0,265 l Wydajność cieplna 1 żebra dla 50 st. - 118 W Wydajność cieplna 1 żebra dla 60 st. - 150 W
Żeberka aluminium, producent Armatura Kraków. Na cały dom 97 żeber.
Sterownik przy obecnym piecu obsługuje dwie pompy C.O. i C.W.U. Przy zakupie nowego kotła będę szukał takiego który będzie obsługiwał dwie pompy. Vernal a kwesti pytania które zadałem odnośnie zaworu 3D termostatycznego jak uważasz?
