Tomi80
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Tomi80
Komin był czyszczony. Z miałem jest właśnie problem bo na próbę dają coś dobrego a przy większych ilościach zaczynają mieszać np. ze zmielonym kamieniem dlatego najlepiej kupować bezpośrednio u producenta. Najlepszy miał jakim paliłem był z Piasta (jednak podobno też jest raz lepiej raz gorzej)
No Chwałowicki -kaloryczność chyba 26 jednak czyszczenie co 3 dni, najlepiej spisywał się przesiew z węgla. Planuje zwykły zasypowy kocioł 28-36kW+ wentylator, sterownik (może zamiast wentylatora miarkownik ciągu jednak to chyba zależy od budowy kotła) . Opał orzech, ewentualnie flot.
Około 250m2, ściany nie ocieplone, budowany lata 60 ( mnóstwo mostków termicznych), grzejniki żeliwne. Pali w zależności od jakości opału, (przy temp. zewnętrznej -15 na groszku z Chwałowic palił około 1100 kg/miesiąc, paliłem też miałem jednak trzeba uważać skąd się bierze- nadziałem się ostatnio. Nie polecam kotła (jak i każdego podobnego kotła) dla budynku o podobnych parametrach, chyba że dom jest ocieplony.
Witam. Sprzedam kocioł z podajnikiem tłokowym Taurus Gaur Duo 37 kW oraz akcesoria: pompa obiegowa Grundfos 25-40 180, zawór 4-drogowy ESBE VRG141 DN40, naczynie wzbiorcze Flexcon C, dodatkowo rury łączące zawór z kotłem. Cały zestaw po dwóch sezonach grzewczych. Informacja pod: [email protected] Pozdrawiam.
