woocash79
    5
Osiągnięcia woocash79
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Dziś szukałem dalej przyczyny tego "hałasu" i zauważyłem ciekawą rzecz. W momencie gdy podawany jest opał po lekkim uchyleniu silnika do góry działa tak jak powinien. Jak puszczę - problem jakby tarcia powraca. Jakieś sugestie? Ja za bardzo na tym się nie znam.
  2. Witam, Od pewnego czasu dość głośno podczas podawania groszku pracuje podajnik - silnik bądź motoreduktor - tak jakoś dziwnie "rzęzi". Pracuje normalnie ale ten odgłos jest dość uciążliwy. Może macie jakieś sugestie co z tym fantem zrobić. Z góry dzięki za odpowiedź.
  3. Witam, Ogrzewam nowy dom od dwóch tygodni. Mam piec Hef Eko Plus U 19 kW. W kotłowni jest kanał wentylacyjny. Zauważyłem oto taką niepokojącą rzecz. Przy otwartym oknie bądź drzwich przy pracy dmuchawy po jakims czasie zaczyna wydobywać się dym z podajnika. Przy zamkniętym oknie z kolei kanał wentylacyjny z kolei nie "wyciąga". Jaka może być tego przyczyna. Z góru dzięki za odpowiedź.
  4. Witam, Ogrzewam nowy dom od dwóch tygodni. Mam piec Hef Eko Plus U 19 kW. W kotłowni jest kanał wentylacyjny. Zauważyłem oto taką niepokojącą rzecz. Przy otwartym oknie bądź drzwich przy pracy dmuchawy po jakims czasie zaczyna wydobywać się dym z podajnika. Przy zamkniętym oknie z kolei kanał wentylacyjny z kolei nie "wyciąga". Jaka może być tego przyczyna. Z góru dzięki za odpowiedź.
  5. Witam, Chciałbym wybrać jakiś kocioł o mocy ok. 20 kW na eko-groszek. W mojej niewielkiej kotłowni najbardziej pasowałby mi układ: 1, podajnik po prawej stronie kotła 2. czopuch z boku - po lewej stronie kotła. Jaki godny uwagi piec w takiej konfiguracji można kupić. z góry dzięki.
