hurikhan
    3
Osiągnięcia hurikhan
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Odkopuję temat. Jak Wam działają AKM 2? Używacie ich jeszcze czy wywaliliście ten badziew? Mam AKM 2 22kW od 2012 roku, ciągła walka z sadzą to już standard. Gdy zepsuł się hallotron wezwałem serwisanta, który przyjechał i wymienił przy okazji płytę w palenisku oraz sterownik. Przeniósł też czujnik temperatury podajnika dalej od paleniska (genialny pomysł, aby alarm nie podnosił się za często...), najlepsze jest to, że usunęli z ekranu sterownika temperaturę podajnika, aby nie stresować użytkowników :[. Spróbowałem teraz palić pelletem (5-10stopni na dworze w dzień). Jest mniej kaloryczny, więc powinien być łatwiejszy do ustawienia przy tłoku Słyszałem też, że jest dużo mnie popiołu oraz sadzy. Potestowałem i rzeczywiście różnica jest niesamowita, ale pojawił się inny, poważniejszy problem. O ile przy ekogroszku nie miałem problemów z cofaniem żaru, to przy pellecie to praktycznie gwarantowanie po godzinie od wejścia w tryb podtrzymania. Czy komuś udało się ustawić ten piec, aby działał dobrze z pelletem przy podtrzymaniu?
  2. @xadamx I co wybrałeś? Mam identyczne wymagania jak Ty i bardzo podobny wymiarowo dom, z tym, że będę palić raczej ekogroszkime
