pluto19
Osiągnięcia pluto19
Ok a czy masz schemat jak podłączyć taki regulator do pompki C.O?? I czy będzie to w jakiś sposób ekonomiczne.
Na tym co w piwnicy przy piecu jest. Perfect R.
Witam. Jak wiemy sezon grzewczy się nam rozpoczął. I teraz moje pytanie co zrobić żeby temperatura w naszym domu była na poziomie np 21stopni.Teraz temperature na piecu mam 54 stopnie na sterowniku ustawione niby 20 stopni na dom.A w rzeczywistości jest to większa temperatura.I teraz moje pytanie czy bez zaworów termoregulacji( tylko zwykłe zawory) mogę zrobić coś zeby temperatura była taka jak ustawiona na sterowniku pieca.Dodam mój piec to Glamet na ekogroszek z sterownikiem Perfect R.Instalacja zwykła bez 4D jak dobrze napisałem :angry:
Witam.Mam taki problem nie wiem czemu piec nie może osiągnąć temperatury zadanej czyli 55 C tylko jego temperatura to 40 C nie wiem co jest powodem kombinowałem już z ilością powietrza z przymkniętym kominem,ilością podawanego węgla.Może ktoś wie co może być przyczyną tego.Albo jak ktoś ma to jak może niech poda jakieś ustawienia.Moj dom ma około 110 mkw nie ocielony okna plastykowe.
Wie może ktoś z was ile kg węgla pomieści kocioł na eko groszek galmet 25 KW??
