Witam,
od dłuższego czasu sam próbowałem walczyć z kociołkiem Galmet EKO-GT KWPD 22, ale niestety moje pomysły i cierpliwość niestety się skończyły. Mam nadzieję, że doświadczenie i wiedza szanownych forumowiczów (wazelinka ;-) )zaradzą moim problemom.
A więc od początku...
Dom został wybudowany w w latach 2010/2011. Zamieszkany od grudnia 2011, a próby ogrzewania rozpoczęły się od listopada. Na początku zużywał bardzo dużo groszku, tzn. wypychał jeszcze niedopalone paliwo, ale tylko z przodu popielnika - rozwiązaniem okazało się uszczelnienie retorty. Przez zimę z piecem raczej nie było większych problemów - chodzi na ustawieniach dwustawnych. Natomiast teraz, przy ustawieniu trybu LATO piec też wyrzuca sporo niespopielonego groszku - aczkolwiek jest to jeszcze znośna ilość. W trybie dwustawnym piec po dojściu do zadanej temperatury za jakiś czas się wygaszał - tzn. podajnik i wentylator chodziły zgodnie z programem, ale znikał żar. W trybie automatycznym największą bolączką jest to, że już kilka razy piec w nocy włączył alarm o przegrzaniu (92, 96 stopni).
Czy któryś z użytkowników takiego pieca mógłby podzielić się ze mną swoimi ustawieniami? Ewentualnie coś doradzić w temacie?
Moje obecne ustawienia (większość to ustawienia fabryczne):
Woda użytkowa:
-Temp. zadana - 45*
-Tryb lato/zima - lato
Cyrkulacja CWU - wyłączona
Program kotła - wyłączony
Tryb ECO - wyłączony
Temp. zadana kotła - 50*
Użytkownik
Spalanie
Max moc kotła - 100%
Kaloryczność opału - wysoka
Regulacja spalania - korekcja powietrza - 0%
Instalator
Temp. załącz. pomp - 40*
Tryb pracy kotła - automat
Czujnik zewnętrzny - wyłączony
Parametry podtrzymania - podawanie - 15 s, przerwa 15 min
Nadmuch podtrzymania - czas nadmuchu - 5 s, moc nadmuchu - 0%
Czas wygaszania - 90 min
Histereza CWU - 3*
Priorytet CWU - wyłączony
Dezynfekcja CWU - wyłączona
Serwisant
Parametry pracy - min. podawania - 1 s, długość cyklu pracy - 50 s
Moc minimalna kotła - 34%
Wydajność podajnika - 13,5 kg/h
Minimalna temp. zadana - 50*
Moc dmuchawy - moc minimalna - 18%, moc maksymalna - 70%
34% 24%
50% 25%
65% 26%
80% 27%
100% 29%
Pozostałe informacje:
węgiel - ekogroszek Pieklorz (foliowany)
boiler - 80 l
czopuch otwarty na maksa
przysłona na wentylatorze - ok 1 cm
data produkcji pieca - 09-2011
sterownik - EXPERT PID Dynamic
wydanie - sierpień 2011
wersja programu - 2.0.5a
