RYAN321
Osiągnięcia RYAN321
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
RYAN321 odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Dom 1990 r. , pustak, ocieplony styropianem, okna zostały wymienione ze 4 lata temu na drewniane. Powierzchnia 280 m2. (ocieplany strych i garaż). W większości domu grzejniki aluminiowe. Bojler 200 l. dla 2 osób. Jest to mój drugi sezon grzewczy. Piec 30kW + sterownik GECO + sterownik pokojowy Temp. zadana: 65 Czas podawania: 16 s Czas przestoju: 65 s Czas podrzymania: 20 min Moc wentylatora: 3/10 Przesłona otwarta na ok. 3 cm Przedstawiam tabele szacunkowego spalania. Nie posiadam zaworu 3d ani 4d. Zawór grawitacyjny minimalnie otwarty, żeby piec się nie przegrzał. Przy otwartym na maxa zaworze, na piętrze jest duchota i gorąco. Nie sądzicie, że spalanie trochę powyżej normy? Ostatnie dni przy -2 ; -4 C spalanie ok. 40 kg na dobę. -
A czy koniecznie muszę podłączyć ten panel pod sterownik? Czy mogę też pod pompę CO?
Witam! Posiadam sterownik GECO GH11RA (http://www.geco.pl/biblioteka/docs/Instrukcja%20GH11RA_U_v01e_w01%20POL.pdf) i chciałbym się dowiedzieć czy do tego sterownika będę mógł podłączyć ten sterownik pokojowy (http://allegro.pl/show_item.php?item=3011239491). Ew. jak go podłączyć.
Sterownik: GECO11RA USTAWIENIA U0 - temperatura kotła - 42 C U1 - czas pracy podanika - 09 s U2 - czas postoju podajnika - 50 s U3 - czas podtrzymywania - 50 min U4 - obroty wentylatora - 04 U5 - temperatura CWU - 40 C
Witam! Dwa dni temu zamontowałem piec z podajnikiem na ekogroszek (30kW). Problem pojawił się gdy chciałem ustawić ogrzewanie na tryb letni (samo CWU)i. Mianowicie temperatura wody w bojlerze jest dobra, natomiast na piecu temperatura ciągle rośnie aż włącza się alarm o przegrzaniu pieca. Zmieniłem trochę ustawienia i mam spokój na conajmniej godzine, ale po godzinie musze włączać CO, żeby zbić temperature. Wie ktoś jak temu zaradzić?
