krissjk
Osiągnięcia krissjk
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam! Obecnie na jednej działce stoją dwa domki,w tym który stoi wyżej (120m2) jest tradycyjny piec węglowy który ogrzewa obydwa domki.Na razie jest OK, ale chcąc się trochę uniezależnić w tym drugim domku(110m2) który jest oddalony o ok.15 m, a że położony jest trochę niżej i nie ma możliwości podpiwniczenia,ani dobudowy kotłowni,zakupiłem piec wolno stojący EDILKAMIN ECOIDRO na pellet z płaszczem wodnym 11.5 kW. Potrzebuje fachowej rady czy montować któryś z zaworów 3D, lub 4D, a może sprzęgło hydrauliczne? (Głównie chodzi o podniesienie temperatury powrotu do pieca), czy wpiąć się w istniejącą instalację bez dodatkowych urządzeń ?(Oczywiście ten piecyk na pellet ma ogrzewać tylko ten drugi domek) A może są jakieś szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy instalacji. POZDRAWIAM Krzysztof.
