Tydryt1985
Osiągnięcia Tydryt1985
Dzięki a jaki kocioł polecacie myślałem o DEFRO DUO 35kw co myślicie czy warto?
Wraca też pytanie o ochronę powrotu kotła (sprawdź w wymogach gwarancyjnych w DTR), regulacji temperatury czynnika grzewczego w obiegu grzejników i innych nieokreślonych przez ciebie oczekiwań pracy układu jako całości. Na powrót zamiar mam wstawić zawór 4drogowy na zabezpieczenie kotła 35 kW to na jaki metraż i stopień izolacji? ok 260 m2 nie stety stara kamienica i izolacja tylko strop i dach (dach był robiony w zeszłym roku),okna nowe plastiki z DAKO.Grubość murów zewnętrznych 70cm, Z podgrzewu wody użytkowej rezygnujesz? z wody użytkowej rezygnuje już są zamontowane elektryczne przepływowe podgrzewacze Pozdrawiam
Dzięki SAMBOR czyli proponujesz rozdzielacz na 12 stke, jak bym tak zrobił to z 2 piętra bym musiał puszczać 8 rur i z pierwszego 8 nie za dużo tego co otym myślisz? A co myślisz o rozdzielaczu na każdym piętrze i każdy grzejnik podłączyć osobno, czy może rozdzielacze muszą być blisko kotła jak to wygląda w praktyce, bo tak naprawdę to będe musiał dać na każde piętro 6 grzejników to tych rur trochę się nazbiera. Jak byś to rozgryzł, Wielkie dzięki za zainteresowanie.
Witam ! Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie , czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna, co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp. Za pomoc z góry dziękuję!
