MicHu222
O MicHu222
- Urodziny 26.03.1982
Płeć
Lokalizacja
Jędrzejów woj. Świętokrzyskie
Osiągnięcia MicHu222
Hef Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
MicHu222 odpowiedział(a) na mewalkla temat w Kotły z podajnikiem
Witam Dzieki za odpowiedź. Kocioł dobierała firma która mi montowała całą instalację, oni też przeprowadzają przeglądy i serwisy kotłowni. Też mi się wydaje że jest za duży, ale jak z nimi rozmawiałem to mówili że specjalnie taki zamontowali żebym mógł słabej jakości miałem palić bez obaw że nie dogrzeje domu. No teraz trzeba się porozglądać za jakimś dobrym miałem i kupić na wiosnę. Jak już uruchomię kocioł to powróce tutaj na pogawędkę. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2013. -
Kessel powiedz które wg. Ciebie kanały boczne było by najlepiej zaślepić. Mam ich po 6 na stronę tak jak to widać na zdjęciach powyżej. I teraz zaślepiać patrząc od podajnika czy od przeciwnej strony.
Witam Kolego automatyk dziękujemy za Twoją wyczerpującą odpowiedź. Mam do Ciebie wielką prośbę, proszę uzasadnij swoją wypowiedź
Witam Wrzucam zdjęcia swojego palnika w kotle Hef Master M-Uni 25KW NIestety jeszcze kocioł nie odpalony tak że nic się tutaj nie wypowiem. Planowany start kotła wiosna 2013. Jutro będę na budowie to zrobie lepsze fotki. Z tych widać że palnik troszeczkę różni się od palnika kolegi elient. Mam więcej otworów doprowadzających powietrze.
Witam Dzięki za odzew. Paliwo: Ekogroszek z KWK Juliusz Sosnowiec lub miał odsiewany (Chociaż ostatnio odradzono mi miał, ponieważ kotły Hefa nie są do spalania miału) Powierzchnia użytkowa ok.: 160m2 Ocieplenie: Ściany zew. pustak max + 12cm styro grafitowego lambda 0,33. Poddasze wełna Isover 0,39 od 30 do 45cm pomiędzy krokwiami. Prośba - opowiedz coś więcej o tym odbiorze przez serwis Hef. Co, gdzie, kiedy i jak? Z wielką chęcia bym Panów zaprosił do siebie na herbatkę do kotłowni. P.S. Dzięki za temat o palniku, jutro z czystej ciekawości podjadę na budowę i zerknę na swój palnik. -
Witam Kocioł Master M-Uni 25KW ze sterowikiem Compit R520. Kolego elient napisz jaką ty masz moc kotła. Ja jeszcze niestety nie uruchomiłem swojej kotłowni, zrobię to dopiero na wiosnę 2013 roku. Ale coś mam przeczucię że wrócę tutaj z pytaniami do Ciebie. Napisz proszę jakie ty masz ustawienie w Trybie pracy i trybie podtrzmanie -
Witam Podniosę temat. Panowie jestem z Jędrzejowa. Gdzie w Kielcach lub okolicach najlepiej zaopatrzyć się w ekogroszek lub miał.
