termont
O termont
- Urodziny 27.02.1981
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinny,o całkowitej pow. 200m², ocieplony styropianem 20 cm, poddasze ocieplone celulozą 25 cm.
Instalacja
Mam 130m² podłogówki, oraz 70m² ogrzewam grzejnikami. Posiadam bufor ciepła 1000l z pompą na powrocie kotła i zaworem 3d termostatycznym 55 st.
Kocioł
TEKLA DRACO BIO DUO F II 23kW
Metody kontaktu
Adres strony www
termont.net.pl
Płeć
Lokalizacja
Krobia kujawsko pomorskie
2 000 wyświetleń profilu
Osiągnięcia termont
Jaki Zawór Jednofunkcyjny Schładzający 3/4"?
termont odpowiedział(a) na termont temat w Kotły zasypowe
Dziękuję za info. Tak mi się wydawało, że zawór, który jest dopuszczony do montażu na wyjściu wymiennika, odporny będzie na zawapnienie zawieradła. Zamontuję CALEFFI 543. Jeszcze raz dziękuję! -
Witam! Chciałbym dowiedzieć się czy istnieje zawór schładzający jednofunkcyjny 3/4" nadający się do montażu na zasilaniu kotła? Producenci piszą o zawapnieniu w instrukcjach od tych pojedynczych typu np.: SYR 6035 jeżeli jest narażony na wyższe temperatury pracy. Ja chcę upuszczać wodę kotłową, więc nie bedzie pracował na instalacji wody zimnej, jak to by było w przypadku wężownicy schładzającej. Są też zawory upustowe termiczne 3/4" montowane na bojlerach po stronie c. w. u. Czy taki nadaje się do współpracy z wodą kotłową? Jaki typ ewentualnie? Dodam, że na powrocie mam reduktor ciśnienia specjalny wraz z wbudowanym zaworem antyskażeniowym.
Witam! Mam pytanie... Czy zawór Syr 3065 mogę zamontować na zasilaniu za kotłem? Producent podaje taki sposób montażu jako alternatywny. Wtedy otwierając się zrzuci wodę kotłową o temp ok. 95 st. Większość przykładów instalacji współpracujących z tym zaworem jest wyposażonych w wymiennik schładzający. Ja nie chcę montować go dodatkowo, tylko zamontować "SYRA" na zasilaniu, zaś na powrocie specjalny zawór dopuszczający z koszem zrzutowym też SYR. Czy to rozwiązanie zda egzamin? Z góry dziękuję Wam Koledzy za odpowiedź.
