Płeć
Osiągnięcia tomii
jak w temacie
mam już schemacik ,,nawet z pompą w łazience, stworzony "wspólnymi" siłami z kolegą z forum ale jeszcze go nie zamieszczam, bo potrzebuje kilku drobnych rzeczy..
:rolleyes: ok, wiem już to nie pójdzie,,potrzebna modyfikacja ..
witam ponownie a jakby zastosować u mnie coś takiego, oczywiście pomijając rozkład kaloryferów a biorąc pod uwagę rozkład pracy bojlera i resztę wykonać według Franka, co myślicie?
dodam jeszcze że chodzi mi o grawitację żeby była do podgrzania wody gdy nie trzeba kaloryferów, pozamykane zawory tylko bojler,, a co do tego jak bym tak puścił rury osobno do bojlera i osobno kaloryfery to pompa nie będzie obsługiwała w tym czasie bojlera ???,,,jak zwał to zwał czy będzie wtedy grawitacja czy nie, ważne czy będzie krążyła woda w bojlerze bo pompa będzie pracować ..mi zależy na grawitacji bojlera tylko w sezonie letnim. takie sprostowanko .pozdrawiam
Franek, piszesz dlaczego upieram się przy grawitacji ano bo to będą obsługiwali moi rodzice co nie zawsze może będą pamiętali by pompa była podłączona, ok trochę mnie przekonałeś wiem że można kupić pompę ze sterownikiem elektronicznym która się sama załącza i wyłącza.. kimireno odnośnie tej grawitacji i rur myślałem tak zaraz z kotła za ścianą w pokoju w wykutym murze rury 20 albo trochę większe po ścianie do góry lekko skośnie zasilanie i powrót razem do bojlera , a już do pompy i odpływu lekko w dół i przebić się do kuchni i powoli schodzić na dół by się w łazience za pompą zeszły ,,kimreno tak chce zrobić podobnie jak na zdjęciu wyżej które mam od peyo który robił tą instalacje właśnie z grawitacją i pompą i jemu chodzi bo pisał do mnie..no ale jak tu ma nie działać to cóż :unsure: trza się rozejrzeć za innym schematem tylko troszki mi żal że nie będę mógł ... a on ma...ale to ina bajka...dzięki za wszystkie posty i tak idziemy do przodu :rolleyes:
tak wiem że brakuje i dodać mogę w każdej chwili, tylko schemat niech się wyklaruje :rolleyes: a co do tej instalacji z grawitacją załączyłem wcześniej miniaturkę ze zdjęciem od znajomego gdzie widać dwie rury 20 miedź do bojlera i dwie normalnie w bok do kaloryferów i ma jeszcze pompę na powrocie(tu jest cały nowy temat tego znajomego co ma grawitacje i pompę co https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11274-pytanie-o-prosty-schemat-co-i-cwu/page__st__20) , i sobie myślę, tam działa czemu tu by nie poszło, pompa jest na zasilaniu, to nawet lepiej, przecież bojler nie będzie zabierać całej wody do obiegu grawitacyjnego no nie wiem ,co by było nie tak..ale dzięki za odpowiedzi, w sumie lepiej być ostrożnym ...
zmodyfikowałem schemat według twego wzoru Franek , podejrzyj jak coś.. hermogenes myślę że będzie ok te 20- ski miedziane na bojlerze,,a dalej do instalki za pompą dam 16miedź a dalej pex...chyba
dzięki Franek za podesłanie schematu, widzę że tu bojler nie jest w grawitacji wolał bym by był, jak myślisz po Twojemu jak by to zrobić? hermogenes chodzi Ci o średnice rur czyli od łazienki większe przekroje na odpływie i dalej coraz mniejsze?
czyli czy zwykła np allegro pompa, czy lepsza, nie robią żadnego hałasu który słychać, jak tak to przerobie schemat ale muszę to wiedzieć na 103 procent bo jak bym nakupił materiału a to by mi buczało czy coś ...to bym chyba ten dom sam wtedy rozgrzał :D
ok skuję ścianę, wezmę pompę 25/40/180 z elektonicznyn regulatorem tylko jest jedno pytanie warte zachodu jak pójde spać czy ta pompa nie będzie mi dokuczać swoim ciekawym zachowaniem ,przyzanam nie słyszłem jak pracuje taka pompa, jak wiecie? piszcie czy robi hałas wyczuwalny dla ucha. :huh:
witam, jak myślicie moim zdaniem powinno działać w takim układzie (wkład kuchenny kaflowy),,podpinam tylko goły szkic bez dodatków ;) , pompa musi być w łazience :rolleyes: ,myślałem o jeszcze o odwrotnym puszczeniu instalki, i o jedno rurowym ,,,
nie mam instalacji , planuje dopiero ,ale czemu to nie miało by działać ? jedno rurowa ..ok tylko jak znowu wrzucę schemat to zaraz będą komentarze- eeee <_< nie jest sterowalna cieplnie, takich się nie stosuje itd..
ok hermogenes to dlaczego niektórzy mówią że można gdzie indziej zamontować, a mówisz o dławieniu no to jak się ma sprawa gdzie instalacje są pokręcone i długie,a działa , przecież mogę dać pompę na zasilaniu w łazience. ja uważam że to pójdzie, prosta instalka, kolega ma podobny rozkład i chodzi ...no fakt pompa na dopływie za kociołkiem ale załamań wiele. i na dolocie i dopływie , nie ma mowy o jakieś grawitacji pozdrawiam.
