drattewka
    14
Osiągnięcia drattewka
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. drodzy panowie jestem laikiem w tych sprawach więc cięźko z tym schematem, Termometr na zewnątrz oczywiście mam.
  2. Czujnik temperatury zaworu czyli podłogówki umieszczony jest nad termometrem analogowym, umieszczony między otuliną a rurą. Pompa WILO obsługuje tylko podłogówkę na tomiast pompka LFP kaloryfery i cwu. CZy ta instalacja jest poprawna?
  3. Witam Obecne ustawienia pieca: sterownik HT TRONIC 500 Czas podawania - 10 sek. stałe czas pauzy podajnika 45 sek dmuchawa WPA07, odsłonięta na połowę - obroty 1, podtrzymanie dmuchawy - 10 sek temp zadana pieca - 60 st. Krotność ? 2 Czas oczekiwania w podtrzyma.-8 min Czas pracy dmuchawy w podtrzyma.-10 s Ponadto mam jeszcze inny kłopot - spalanie. Od miesiąca palę w moim nowym Q eko 15 i spalanie pomimo kombinacji nie spada poniżej 35 kg na dobę Dom 140 m2 z czego 80 m2 podłogówka, 5 grzejników (głowica termostatyczna na 3), CWU wyłączony i 3 drabinki również wyłączone. Piec posiada sterowanie POGODOWE (siłownik na zaworze 3-drogowym). Dom nowy poddasze 25 cm wełny, elewacja 15 cm styropian, podłoga 10cm. Dom wcześniej dogrzewany kominkiem , wybudowany 2 lata temu więc z wilgocią i mokrymi ścianami nie mam kłopotu. Okna z górnej pólki przenikalność 0,9. W domu jest ciepło , tam gdzie podłogowe może aż za bardzo- co myślicie o założeniu sterownika pokojowego (jeśli tak to jaki i czy samemu założenie to jakiś problem). Proszę o pomoc bo zaraz pójdę z torbami a jeszcze nie mieszkam, koszty są za wysokie. Jak ustawić tan piec. Węgiel raczej ok pieklorz. Pomimo różnych prób węgiel nie dopala się. Więcej spieków i luźnej szlaki niż popiołu.
  4. Witam Mam pewien problem. Temperatura na zewnątrz ok 8 stopni. W domu jeszcze nie mieszkam i nie potrzebuje mocno grzać. Ustawiłem temperaturę zaworu czyli podłogówki na 25 stopni a ona nie chce spaść poniżej 34 stopni. Mam zawór trójdrogowy z siłownikiem i funkcję pogodówki. Nastawa pieca 60 stopni. Dom 140 m, 80 m podłogówki, 5 grzejników z głowicą termostatyczną. Dlaczego tak jest i czy można to zmienić. Pozdrawiam
  5. Może ma ktoś doświadczenie z haiztechnikiem i podzieli się z nim bo nie chcę zostać królikiem doświadczaknym:P Pozdrawiam
  6. Witam Byłem już prawie zdecydowany ale nie lubię kupować kota w worku a takim jest skam p premium 17 Kw. Ostatnio widziałem w akcji HEIZTECHNIK Q Eko 15 kw z rusztem awaryjnym i byłem mile zaskoczony jakością tego kotła. Jakie jest wasze zdanie co lepiej wybrać?
  7. Skam P Premium 17kW - sterownik cobra to jest mój wybór choć nie jestem przekonany sam nie wiem dlaczego ale mam jakieś wątpliwości! Poratujcie;) Czy z czystym sumienie mogę kupić taki zestaw?
  8. Skam P Premium 17kW - sterownik cobra to jest mój wybór choć nie jestem przekonany sam nie wiem dlaczego ale mam jakieś wątpliwości! Poratujcie;)
  9. Witam Przekonaliście mnie i jednak ruszt wodny w kotle nie dla mnie. Mieszanka eko groszku i miału plus ruszt awaryjny to rozwiązanie dużo lepsze. Teraz pozostał wybór kotła z tego typu czekam na rady - moje propozycje: -stąporków eco duo 20kW - 8500zł brutto -Skam P Premium 17kW - 7500zł brutto sterownik cobra -Galmet eko gt kwp M 17kW - 9500zł brutto -Witkowski KMB RP 19kW - 6200zł sterownik titanic Co myślicie biorąc pod uwagę jakość i cenę. Z góry dziękuję pozdrawiam
  10. Pieklorz wielkie dzięki za cenne uwagi z tym że proszę jeśli to nie problem zaproponuj mi jakieś konkretne kotły. W moim przypadku cena też jest istotna więc weż to pod uwagę. Myślę że eko groszek i miał jako paliwo podstawowe oraz ruszt awaryjny to strzał w 10. Proszę o propozycję. pozdrawiam
  11. słyszałem że to dobre uniwersalne rozwiązanie ale po dluższyszm szperaniu na forum chyba muszę zmienić zdanie. A co z połączeniem eko groszku i miału? co polecacie?
  12. Piec z rusztem wodnym gdyż większe pole manewru przy doborze opału. Nie chce być zależny tylko od eko groszku którego cena może gwałyownie skoczyć do góry. Z drugiej strony (czytałem wiele opinii) ruszt wodny nie jest koniecznie dobrym wyborem?! Więc co wybrać? jest jakaś alternatywa? może piec na eko groszek i miał?-co myślicie o takim rozwiązaniu i przedewszystkim jaka firma aby jakość i cena były dobre dla zwykłego zjadacza chleba.
  13. Witam Mam dylemat nad wyborem pieca i nie wiem na co się zdecydować. Nowy dom dobrze ocieplony 140m. Moje propozycje- tylko który wybrać? 1) termo-tech stąporków aqua duo 15 albo 20Kw 2) red eko duo 17Kw 3) defro akm II - 22kw Cenowo termotech najtańszy i opinie dość dobre, red ponoć wysoka półka ale mało opinii w sieci no i defro producent betoniarek dobrze rozleklamowany ale akm nowość więc sam już nie wiem! POMOCY
  14. Witam Mam dylemat nad wyborem pieca i nie wiem na co się zdecydować. Nowy dom dobrze ocieplony 140m. Moje propozycje- tylko który wybrać? 1) termo-tech stąporków aqua duo 15 albo 20Kw 2) red eko duo 17Kw 3) defro akm II - 22kw Cenowo termotech najtańszy i opinie dość dobre, red ponoć wysoka półka ale mało opinii w sieci no i defro producent betoniarek dobrze rozleklamowany ale akm nowość więc sam już nie wiem! POMOCY
