Gepardos
2
Ostatnia wygrana Gepardos w dniu 11 Czerwca 2020
Użytkownicy przyznają Gepardos punkty reputacji!
Płeć
Zainteresowania
Fan pieca HEF
Osiągnięcia Gepardos
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
Gepardos odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy moja przygoda z piecem węglowym (HEF) nie będzie dochodziła końca. :( Mój piecyk (Hef) pracuje w układzie otwartym razem z piecem gazowym. Na rurach 40 mm szykowanych kiedyś dla instalacji grawitacyjnej. W ramach remontu domu będę zmieniał rury na 25(32)/20/16 i zmieniał system na układ zamknięty. Chciałem zostawić dwa piece. 1). Zamówić instalację mieszanej (gaz układ zamknięty, palenisko układ otwarty) i montaż płytowego wymiennika ciepła, lub 2). zamontować bufor ciepła i utworzyć układ zamknięty 3). Zrobić całości w układ zamknięty. Wówczas montaż dwudrogowego zaworu schładzającego. Ad.1 mam wadę bo podobno zrobienie układu otwartego ze zbiornikiem wyrównawczym raptem 1 metr nad piecem nie da szansa na właściwą pracę (niski słup wody) Ad 2. Dla bardzo rzadko używanego piec Hef (dodatek w przypadku awarii, dla frajdy , dla wypalenie desek i gałęzi) tworzenie inwestycji w postaci bufora za 2700, osprzętu za 1300 i robocizny na np. 2000/3000 zł. mija się z celem Ad.3 Dwudrogowy zawór schładzający - "wrzucający" zimną wodę do pieca w przypadku jej przegrzania... stanowi zagrożenie dla pieca. HYDRAULIK ODMÓWIŁ MONTAŻU TEGO ZAWODU UZNAJĄC ZE TO JEST NIEBEZPIECZNE ARGUMENTUJĄC JAK POWYŻEJ..... Nawet jeżeli ma rację to moje palenie w piecu jest incydentalne - pod kontrolą, (dodatek w przypadku awarii gazowego, dla frajdy , dla wypalenie desek i gałęzi). -
To może jak krowie na rowie.... do kotła z dolnym spalaniem lepszy węgiel z RI niższym (czytaj 0-20) czy wyższym .. powyżej 20 ?
Tak jak mówiłem. Kociołek Hef'a kupiłem i już załozyłem :) Jak ktos chce zobaczyć zapraszam. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page__p__114271#entry114271
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
Gepardos odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
Jeszcze jedno doczytałem.. Z tego co zrozumiałem i po przeczytaniu innych postów wynika: 1. Zawór 3d na zasilaniu - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, nie ochrania jednak powrotu kotła - zaleta nie trzeba dawać termostatów na grzejniki, ( a ja juz mam :)) 2. Zawór 3d na powrocie - ochrania temperaturę powrotną kotła ale nie steruje temperaturą na grzejniki. (Tak ?). Stąd temperatura zadana kotła będzie na grzejnikach (regulowana miarkownikiem na piecu i termostatami w pokojach). 3. Zawór 4d - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, ochrania powrót kotła jak chodzi o grzejniki tak jak w pkt.1. -
Znalazłem cos jeszcze takiego.... "inna sprawa to to, że stosując zawór 4 dr. musimy zrezygnować z grawitacji. Tylko mały układ kotłowy działa wówczas grawitacyjnie. Jednak obecnie instalatorzy raczej zawsze stosują pompy obiegowe, więc to też nie jest jakimś istotnym ograniczaniem stosowania zaworów 4 dr. to chyba czesciowy wyjasnia zagadnienie ww. "zblizenia" do siebie rur. " Nie mniej jednak prosze o wsparcie. Podpisane laik :) -
To może ja coś też dopiszę i podpytam odnośnie zaworów 3 d oraz 4 d. Mam nadzieję ze nie dostanę po głowie od kogoś, zwłaszcza od osoby ukrywającej się pod przecudowną uroda :) (patrz zdjęcie) o nicku emu. Dlatego, że o to samo pytałem się w topicu dotyczącym pieca HEF, bo właśnie taki kupiłem i przy okazji podpytałem o 3 i 4 d. A że właściwy do tego typu pytania jest ten topic, tak wiec pisze tutaj. Ale ad rem. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Zawór 3 dr może: 1. jedynie pracować, jako ochrona powrotu kotła - stracę możliwość regulacji temp. wyjściowej na pomieszczenia, lub 2. Jako regulacja temp. na pomieszczenia - stracę ochronę powrotu. Natomiast zawór 4 dr jest bardziej uniwersalny. Ale wracając do zaworu 3 dr to: Czy opcja 1 lub 2 zależy od miejsca zainstalowania 3 dr ? Na wyjściu ciepłej lub ew. powrocie? tak ? ; lub sposobie jego założenia? Tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi o wariant 1 że stracę możliwość regulacji temp.wyjściowej na pomieszczenia akurat mam wszędzie termostaty przy grzejnikach i w takim przypadku jest to dla mnie mało ważne (czy akurat ?) , ale nie ukrywam że ten wariant teraz mnie jakoś zaciekawił. Regulacja ciepła z kotła. Hm... myślałem, że wystarczy miarkownik. A co sie tyczy 4 dr to jedna rzecz mnie wzbrania. Nie wiem czy słusznie. Otóż czytałem, że że Jeśli użytkownik chce mieć poza zaworem mieszającym jeszcze możliwość pracy obiegu grawitacyjnego, to montując zawór 4-drożny instalator musi się trochę 'nagimnastykować?. Dużo prostsza jest sprawa, jeśli montuje zawór 3-drożny. Ponieważ u mnie mam tak że zaraz za piecem rura z wodą ciepłą (wyjście z pieca) Idze do góry, natomiast woda powrotna wchodzi do pieca, ale od razu idzie pod posadzkę, aby iść w ziemi piwnicznym holu. Chcą założyć zawór 4 dr musiałbym tę dolną rurę wyżej podnieść aż do zaworu i z powrotem obniżyć do wejścia do pieca. Wiem wiem... jest pompa... ale myślę, że należy (jak można) nie zakłócać mimo wszystko zasad grawitacji. (bo co będzie jak prądu chwilowo nie będzie) Natomiast stosując 3 drożny spokojnie zakładam go przy wyjściu ciepłej wody na górze a owy trzeci port podłączam do rury ("na bezczelnego") wprowadzonej do powrotu. Jestem laikiem. Niby od tego jest wykonawca. Ale jeden miesiąc przed instalacja che sam wiedzieć, czego chce i aby propozycja instalatora była przeze mnie rozumiana, ale "klepnięta" tylko, dlatego że nic nie "kumam" przepraszam za kolokwializmy (klepnięta, kumam, etc). ps. zainteresowal mnie równiez innym watek. W pomieszczeniu obok jest drugi piec - gazowy. On jest "wpiety" w weglowy znowu na "bezczelnego". Jak to pomyslec aby mieć ochrone kotła, mieć regulację wyjścia wody z pieca i właczyć w to jeszcze gazowca. Hm..... Pomocy ... -
Dzieki tej stronie przekonałem sie do pieca HEF. Chociaz o nim słyszałem wczesniej. Smiałem sie nawet ze to coś w rodzaju fanklubu tego piecach :) Przepraszam ze wtraciłem pytanie dot. zaworów ale dla mnie to integralnie sie wiąże. Znalazłem cos takiego.... Zaw.3-D może kierować część ciepła z zasilania na powrót,dogrzewając w ten sposób kocioł. Zaw.4-D robi to samo + kieruje część wody z powrotu do zasilania z pominięciem kotła,czyli miesza wodę gorącą z chłodniejszą tym samym obniżając nam temp. zasilania,co się przydaje w ciepłe dni. Czyli zaw.3-D podnosi temp.powrotu,a zaw.4-D podnosi temp. powrotu i obniża temp. zasilania. Czyli mozna wywnioskować że 4 drozny fajnie jest stosowac gdy ma sie zbiornik CWU i chcemy mniej ciepła puscic na grzejniki. A jeżeli chdzi nam tylko o zwiekszenie temperatury na piecu to wystarczy śmiało 3 drozny. A jest cos takiego co by samo sterowało tym ciepłem? Ale nie elektronicznie. Jakiś termostatyczny regulator zaworu 3 droznego ?
- 125 odpowiedzi
Znalazłem cos takiego na innym topicu: Jaki zawór - trzy- czy czterodrożny: Do kotłów wykonanych ze stali minimum to zawór 3-drożny, choć lepszy jest zawór czterodrożny. W kotłach wykonanych z żeliwa nie ma potrzeby ani obowiązku stosowania zaworów mieszających. Zastosowanie mieszaczy w takich kotłach służy jedynie zapewnieniu komfortu użytkownikowi. Natomiast do kotłów stalowych jest niezbędne nie tylko pod rygorem utraty gwarancji, ale także po to, żeby po 4-5 sezonach nie wyrzucić kotła na złom jako nie dającego się już naprawić. Oczywiście nie bez znaczenia jest także komfort temperaturowy w domu związany z zastosowaniem zaworu mieszającego - można wtedy zautomatyzować odbiór ciepła i jego dostarczanie do ogrzewania pomieszczeń poprzez zastosowanie sterowników zaworów mieszających - niezależnie czy 3- czy 4-drożnych. Dla instalatora jest praktycznie bez znaczenia, który mieszacz montuje inwestorowi ( piszę tu o samych względach wykonawczych ). Jeśli użytkownik chce mieć poza zaworem mieszającym jeszcze możliwość pracy obiegu grawitacyjnego, to montując zawór 4-drożny instalator musi się trochę 'nagimnastykować' i tak naprawdę nie każdy takie coś potrafi wykonać. Dużo prostsza jest sprawa jeśli montuje zawór 3-drożny. Cały czas w moją średniotechniczną :) głowę wchodzi taka myśl. Obecnie mam tak że zaraz za piecem rura z wodą ciepłą (wyjście z pieca) idze do góry, natomiast woda powrotna idzie pod posadzką na piwnicznym holu i wychodzi nad powierzchnię aby zaraz za scianą aby wejść do pieca. Chcą załozyć zawór 4 drożny musiałbym tę dolną rure wyzej podnieśc aż do zaworu i z powrotem obnizyc do wejscia do pieca. Wiem wiem... jest pompa... ale myslę że nalezy (jak mozna) nie zakłócać mimo wszystko zasad grawitacji. (bo co bedzie jak prądu chwilowo nie bedzie) Natomiast stosując 3 drozy spokojnie zakładam go przy wyjsciu ciepłej wody na górze a owy trzeci port podłaczam do rury ("na beszczelnego") wpowadzonej do powrotu. Czy tak to działa?
- 125 odpowiedzi
Kolejne pytanie od amatora. Nie bardzo widze róźnice w zastosowaniu zaworu trój a czterodroznego. Nie chodzi o CWU bo tej nie mam z pieca weglowego. Na "oko" widze ze 4-drozy ma tzw. cztery porty i miesza... Natomiast trójdrozny trzy porty a wejscie w wode porotna jest na tzw. (przepraszam na kolokwializm) na "beszczelnego". :) A jezeli nie widac róznicy to po co... mieszac w rurach :) To moje spostrzezenie , ale przeciez moge sie mylić :)
- 125 odpowiedzi
Dziekuję za odpowiedź. Temat ocieplenia domu a raczej obliczenia zapotrzebowania na moc to sprawa dośc cieżka. Dom to bliźniak. To cztery kondygnacje - piwnica uzytkowa, dwa pietra , poddasze. Dowe dwa piętra to 80 plus 70 metrów. Do tego ganek 15 m. Daje nam to 165 m. Poddasze z pokojem to kolejne 30 m. - nie uzywane co nie znaczy ze w zimie ma nie byc grzane. Ale mozna mniej podawac ciepła. Ale mamy już 195 m kw.. Do tego dochodzi piwnica uzytkowa. Pokój na hobby taty oraz kuchnia i pralnia normalnie grzane. jakieś 50 kw.. Czyli mamy jakies 245 m. Dom z ładnym ale starymi oknami. Scianami nieocieplonymi. Ale ale..dach ładnie ocieplony po remoncie i wykusze juz tez. Ktos powie ze nie ta kolejność. Bo: dach, okna, ściany, podłoga i na koncu piec. No tak. A wiec ktos co to znaczy przekonac starszych ludzi do zmian? Hi hi. A co do pieca to sie poporstu rozpadł... wiec przeszła pora na Hefa. I tu nie chodzi o cenę bo to różnica raptem 200-300 zł ale sam fakt. Mysle ze mój wybór padnie na 27 ale z zaworem trójdrożnym. Ale zabezpieczyc odpowiednią temperature powrotu. A czemu nie cztero? Bo musiałbym zblizyć do siebie rury wejscia i wyjścia a obecnie jest tak, że rura powrotna od razu z pieca "idzie" pod podłogę. A tak zawór zrobie na górze przy wyjsciu z pieca a ta trzecia na "powrotną" wprowadze na dół. Ale czy ja dobrze myslę ? Kurcze.. czy ja jestem od tego? Buuuu...... A.... czy to ze dom ma 4 kondygnacje ma znaczenie przy ustalaniu mocy? Czy tylko metraź....?
- 125 odpowiedzi
smierdzuchem - górniakiem oczywiście miało byc. Tak na szybko małe pytanie. Dom 240 metrów. Słabo ocieplony (protest mamy) :) .. hef 23 czy 27 kW ? Wg katalogu 24 , ktos mówił mi ze dolniakie nie sa az takie sprawne i porponował 32 , a ktos inny pisał ze wystarczy 23. Jak wasze opinie ? Stawiam na 27. A wy?
- 125 odpowiedzi
Jak juz wybrałem. Hef... Zobaczmy po pierwszym rozruchu lub latach czy dobrze. W ubiegłym roku , jako laik , nie wiedzacy co to dolniak, górniak miałem w castoramie kupic Zywca lub Staporkowa. Potem ktos mi opowiedział o Zebcu. Nie dawno trafiłem tutaj i poznałem SAS;a i prawie go kupiłem. Az ktoś mi zaproponował HEF. Poczytałem i... decyzja zapadła. Zobaczymy.
To może ja dwa słowa. Dziekuje za ten topic. Poczytałem i na dniach kupuje .. HEF'a. Stary piec mojego taty pada (ma o zgrozo 25 lat) i jest okropnym smierdzuchem - dolniakiem. Ale chwała mu za te owe 25 lat. Szukałem klsycznego dolniaka. Myslałem o Ziębcu, potem o SASie az ktoś polecił mi HEF'a. Jak kupię, opisze wrazenia. :)
- 125 odpowiedzi
Najciekawsze jest to że na forum duzo czytam opinii, że lepiej mieć miarkownik ciągu plus sterownik pompy kupiony odzielnie. A co ciekawe to sprzedawcy w sklepach zdecydowanie wskazuja jednak na elektronikę. :) Hm.. jezeli faktycznie owy miarkownik to co z analizą spalin (jezli to wogólne nie lipa) i co np. z tzw. 5 min przedmuchem spalin... np. w takim samym kotle ale z i bez nadmuchu.
