darek1204
Nowy Forumowicz-
Ostatnia wygrana darek1204 w dniu 2 Lutego 2014
Użytkownicy przyznają darek1204 punkty reputacji!
Osiągnięcia darek1204
Problem Z Temperaturą Na Kotle Atmos Dc 18C
darek1204 odpowiedział(a) na darek1204 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam ponownie, przesyłam zdjęcia Junkersa wpiętego do obiegu i zdjęcia *pająka*. Czy mógłby mi ktoś pomóc i narysować poprawny schemat połączenia mojej instalacji. Jeszcze do końca nie rozliczyłem się z hydraulikiem i on to zrobi,tylko muszę wiedzieć na co mam zwrócić mu uwagę -
Witam, dziękuję za wszystkie wskazówki przesyłam schemat mojej instalacji, czy instalator poprawnie ją wykonał? a może powinna być jeszcze jedna pompa na boiler i druga na obieg wody w piecu. Czy zamiast zaworu 4D powinien być laddomat lub zawór termoregulacyjny z pompką i może posiadając jedną z tych dwóch opcji uzyskam temperaturę 80-90 stopni na kotle. W istniejącej obecnie instalacji po długim regulowaniu zaworem 4D, uzyskałem 80 stopni, ale utrzymuje się ona bardzo krótko i spada na 50 -60, jak więcej wody puszczę na obieg pieca, to temperatura 80 stopni utrzymuje się dłużej, a gdy zrobię większy obieg na grzejniki, to od razu spada. Dzieje się to niezależnie od ilości ogrzewanych pomieszczeń. Drzewo jest 4ltnie, sosna, 30 cm wełny mineralnej w dachu, na ścianach 25 cm silka, ale w tym miesiącu przyjdzie ocieplenie 15 cm styro. Instalator musiał tak wywijać rurami, bo na górze jest piec gazowy z tym połączony. A czy pompka od podłogówki jest dołączona w dobrym miejscu?a może miałaby być od razu podpięta równolegle z pierwszą pompką do obiegu CO.?piec gazowy będzie dobrze działał? pozdr -
darek1204 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam,mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle atmos ,piec znajduje sie w piwnicy, parter 80 m kw w tym 50 m kw podłogówka+3 grzejniki,poddasze tez 80 m kw 7 grzejników .Po odpaleniu kotła piec nabija do 80 stopni ale gdy ruszy pompa na obieg CO temperatura spada do 40-50 stopni i nie wzrasta.Tak samo dzieje sie gdy np odłącze obieg CO na poddaszu lub poglogówke wiec piec nie jest chyba za mały?bezpośrednio na wyjsciu z kotła instalator zamontował zawór czterodrożny i myśle ze to jest przyczyna tego wszystkiego. Czy musi na powrocie byc ladomat lub zawór termolegulacyjny z pompą?pale drzewem suchym 4 letno składowanym.
