Witam.
Jestem tu nowy na forum i prosił bym bardzo o pomoc w sporządzeniu instalacji :
- ciepłej wody uzytkowej , centralnego ogrzewania , zbiornika na ciepła wodę ( może bufor ) , ogrzewania podłogowego ( ok. 70 m2 - na dole hol,kuchnia łazienka , salon+ na piętrze - łazienka ) , kominka z płaszczem wodnym ( żeby można było ogrzewać dom i wodę użytkową z kotła na paliwo stałe - eko groszek - i z kominka z płaszczem wodnym ) + kaloryery w domku jednorodzinnym 170m2 z garażem gdzie garaż może być delikatnie ogrzewany. Kocioł zasypowy lub nie - taki aby można w nim było spalać wszystko . Czy możliwe jest podłączenie podłogówki do powrotu z kaloryferów ? jak wykonac taką instalację aby nie wylądować na jakiejś dalekiej planecie ? Czy wykonać taką instalację w miedzi ?? czy może lepiej w pexie ?? czy w plastyku zgrzewanym ?? Prosił bym bardzo o pomoc w konstrukcji takiej instalacji - wady i zalety - może lepiej nie dokładać sobie problemów z kominkiem ?? a może go dodać ?? czy wogóle jest potrzebny czy to tylko zajęcie miejsca i wiecej pracy i kosztów z taką instalacją ?? Prosił bym o porady i sugestie i jeżeli to możliwe o schemat podłaćzenia takiej isnatalacji z możliwymi pompami i zaworami . Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozrawiam serdecznie .
