MikiQ
    703
Ostatnia wygrana MikiQ w dniu 29 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają MikiQ punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Do 250m2 powierzchni użytkowej.
  • Instalacja
    Całość ogrzewanie podłogowe i 3 drabinki w łazienkach.
  • Kocioł
    Pompa ciepła Panasonic 12 kW/3 fazy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląskie
2 913 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MikiQ
  1. Mam do Was pytanie. Hydraulik żeby nie spuszczać wody z całej instalacji podłączył rozdzielacz jak na zdjęciu poniżej. Według mnie jest źle ponieważ pompa zamontowana na powrocie z grzejników ciągnie też powrót z podłogówki. Według mnie powrót z podłogówki powinien być wpięty bliżej kotła CO. Chyba że się mylę? Przepraszam za jakość zdjęcia ale rysowane na szybko na kolanie. Nie mogę edytować wpisu. Na poprzednim zdjęciu brakuje jednego podłączenia.
  2. Tak właśnie musisz zrobić. Najlepiej sterowany pogodowo.
  3. Jak nigdy nie robiłeś PP to musisz uważać żeby nie pozmniejszać średnicy w miejscach zgrzewania.
  4. Jak w nowym domu planujesz 100% podłogówki to może warto pomyśleć nad zwykłą 12 kW panasa?
  5. Możesz to zamontować w kotłowni. Jak zamontujesz zawór 3D to będziesz mógł na grzejniki puszczać wyższą temperaturę.
  6. Nie możesz wpiąć powrotu z grzejników na ogrzewanie podłogowe bo może się okazać że woda wracająca z grzejników jest za gorąca i nie obniżysz temperatury. Wstawiając zawór 3D wstawiasz za nim pompę - tu nie ma o czym dyskutować. A czy wstawisz do tego zaworu siłownik który będzie nim kręcił czy sam będziesz biegał dwa razy dziennie i nim kręcił to już Twoja sprawa.
  7. Do zaworu 3D zakładasz siłownik i sterownik z czujnikiem temp. zewnętrznej. Sterowanie odbywa się na podstawie temperatury zewnętrznej.
  8. Zawór 3D to takie małe sprzęgło. Przed zaworem montujesz pompę jakbyś chciał zwiększyć temperaturę powrotu. W twoim przypadku pompa musi być za zaworem. Czy twój kocioł ma możliwość podłączenia siłownika takiego zaworu żeby nim sterować?
  9. Chwilowe podnoszenie temperatury przy ogrzewaniu podłogowym mija się z celem ze względu na dużą bezwładność. Możesz to zrobić na stałe przez zwiększenie przepływu np. na pętli w łazience i salonie i obniżać temperaturę wody na cały system. Wtedy w tych dwóch pomieszczeniach zawsze będziesz miał cieplej niż w pozostałych.
  10. Czy możesz do mnie też wysłać?
  11. Możesz tutaj wpisać swoje dane.
  12. Odkręć też na maksa vta. Czterdzieści stopni jak pójdzie przez chwilę na podłogę to się nic nie stanie. Ja bym i tak wymienił ten termostatyczny na zwykły 3D z siłownikiem i sterownikiem pogodowym. Tak jak to masz teraz to będziesz musiał non stop nim kręcić żeby mieć komfort.
  13. Problem jest zakręcony zawór powrotu do zaworu 3D - ten czerwony motylek. Odkręć go i zobacz czy będzie działać. I sprawdź czy pompa jeszcze działa. Mogła się zatrzeć przy braku przepływu.
  14. Wymień zawór 3D. Ten który masz stosuje się do CWU a nie do podłogówki - za mały Kvs.
