ramtap
Osiągnięcia ramtap
Pomocy, Kocioł Termix Bkw Eko 25 Nie Osiąga Temperatury
ramtap odpowiedział(a) na ramtap temat w Kotły z podajnikiem
założona jest 25/40, nadawała by się pompa cyrkulacyjna cwu po małych przeróbkach instalcji? np. Wilo star-z nova minusem jest to, że może tłoczyć ciecz o max 65* -
jaką pompę poleciłbyś do cwu zamiast tej dużej? -
cwu jest na 22 a reszta na 28, mimo to temp. co spada jak włączy się pompa cwu, dopiero jak chodzą na 1 i 3 biegu nie jest to odczuwalne ale wtedy w instalacji szumi, gdzie powinny być wstawione zawory zwrotne? co do ustawień pieca udało mi się ograniczyć spiekanie przy 6s podawania i 40 przerwy z dmuchawą na 3 biegu lekko przysłoniętą albo mój piec jest do d... albo węgiel nic nie warty chociaż u znajomych się pali dobrze -
jeszce jedno pytanie - możliwe żeby pompa cwu 'podbierała' wodę pompie co i większość krążyła przez bojler? -
Od kilku godzin ustawione jest 7s podawania i 35s przerwy, dmuchawa na 6 w połowie przysłonięta, usypuje się dość duży kopiec i faluje temperatura kotła w czasie pracy, niestety nie mam czym zmierzyć temp spalin. Na zdjęciach są tylko małe bryłki ale często rano na całym palniku jest rozżarzony spiek -
Sorry, że tak długo nie odp ale nie miałem możliwości. Kocioł ustawiłem wg. wskazań TIMON'a i niestety niewiele to zmieniło, temperatura dalej niska i spieki. Serwisant stwierdził, że to wina dmuchawy i wymienił ją na WBS 5a, zalecił 12s podawania i 30s przerwy, dmuchawa na 4. Przy takich ustawieniach opał znika w tempie kosmicznym a zdecydowana wiekszość ląduje w popielniku, dodatkowo komin zrobił się bardzo gorący. Może to wina instalacji, Koledzy zerknijcie na zdjęcia -
Dzięki za podpowiedź, ustawiłem kocioł wg twoich wskazań. Rano będzie wiadomo czy pomogło. Czy ktoś przyglądał się instalcji? Może są tam błędy, przez które kocioł nie pracuje efektywnie. -
ramtap opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy proszę o pomoc. W instalacji otwartej pracuje kocioł z podajnikiem, grzeje cwu (140l) i 10 grzejników. Kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury, czasem przejdzie w stan podtrzymania ale chwile później temp. spada mu o 8-10*C, w czasie pracy temp. faluje tzn. dochodzi do np. 50 i spada o 3-4*C. U znajomych na tym samym opale (z tego samego źródła) wszysko jest ok. Temperatura zadana to 55*C, histereza kotła 1*, temp załączenia pompy co 45*, pompa co na 2 biegu, temp cwu 45, histereza cwu 3*. Ustawienia: sterownik Argon 2 dmuchawa WBS 6a zwór 4d ustawiony na 4 czas podawania 6s przerwa w podawaniu 90s (przy krótszej przerwie bardzo dużo niespalonego opału spada do popielnika) obroty dmuchawy 3 bieg na 12, dmuchawa przysłonięta w 2/3 w załącznikach zdjęcia instalacji oraz wnętrza pieca
