piotrekwarmiak
Osiągnięcia piotrekwarmiak
Jak To Zrobić?- Pomóżcie.
piotrekwarmiak odpowiedział(a) na piotrekwarmiak temat w Kominy dymne i spalinowe
Dzięki za podpowiedź. W kotłach jestem zupełnym laikiem, ale wertując forum widzę, że kotły Zębca i Żywca cieszą sie raczej dobrymi opiniami i na nich napewno się skupie. Zawieruchy ze stawianiem komina nie chce robić, a przy frezowaniu na sucho w domu będzie raczej czysto i bez ingerencji w pomieszczenia poza tym jednym zaadoptowanym na kotłownie. Pozdrawiam- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
A, czy ktoś może mi polecić jakiś kocioł na te fi komina 160? Jaka powinna być moc, tak żebym go nie przewymiarował. Czy te 22 kw na około 200 m powierzchni grzania+ cwu byłoby ok? Palić chce głównie drzewem, holzgas raczej nie wchodzi w gre ( koszty). Kwota do 3500 zł- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Palić chce głównie drzewem, ale węgla nie wykluczam.- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Komin ma 8 m, czyli wsad jakieś 8,5 m jak dobrze myśle.- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Witam ponownie. Ostatecznie zdecydowałem się na frezowanie komina i zamontowanie kwasówki. Wykonawca chce wyfrezować komin, żeby zmieścił się przewód fi 160. 1. Czy ktoś z was ma wiedze odnośnie frezowania, jak to sprawdza się w praktyce? 2. Wstępnie ( bez konsultacji z instalatorem) chciałem kupić Zębca kwkd 22 kw, ale tam jest podany minimalny przekrój komina fi 180. - podpowiedzcie mi coś odnośnie tych minimalnych przekrojów, czy wogóle fi 160 to odpowiedni przekrój do mocy pieca na taki dom (przypomne dom z poddaszem około 200 m- liczone razem z garażem, 2008 rok budowy, styro 12 cm, poddasze wełna 15-20 cm) -Nie wiem, czy 22kw to dobrze dobrana moc? -Jeżeli nie zębca to jaki piec byście polecili na ten przewód kominowy fi 160 w kwocie 3000, maksymalnie 3500zł- piec do co i cwu. Z góry dziękuje za podpowiedzi i wskazówki. Pozdrawiam- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Witam i dziękuje wszystkim za cenne wskazówki. Chyba stawianie komina będzie nieuniknione. Teraz muszę przekalkulować czy lepiej wewnątrz, czy na zewnątrz. Stawianie komina w środku, to pewnie niezła rozwałka domu i pytanie czy koszty ostatecznie nie wyjdą podobne jak przy zewnętrznym. Pozdrawiam- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Wychodzi na to, że musiałbym stawiać nowy komin, ale nie wiem czy wtedy cała inwestycja byłaby opłacalna? Może ktoś z was ma wiedze na ten temat? Pozdrawiam- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Witam Wszystkich Z góry przepraszam, jeśli moje pytanie będzie niespójne. Planuje zamontować kocioł zasypowy do wolnego przewodu wentylacyjnego o wymiarach 12/14 cm. Wysokość komina ok. 10 m, dom z 2008 roku ( także komin w dobrym stanie), powierzcnia domu to ok. 200 m2, więc kocioł około 24 kw. Planuje palić głównie drzewem ( iglastym i liściastym), ale węglem też nie pogardze. Co powinienem zrobić z przewodem wentylacyjnym, żeby przerobić go na dymowy? Czy musze wstawiać jakiś wkład, bo kominiarz mi mówi, że wtedy przewód będzie za wąski? A jeżeli nie musze wstawiać to czy wtedy są jakieś większe straty cieplne przez ceglany komin bez wkładu? Czy i jak przerobić wylot komina? ( aktualnie to boczne plastikowe kratki po bokach komina). Z góry dziękuje za odpowiedzi, podpowiedzi i wskazówki. Pozdrawiam
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
Witam wszystkich. Mam kilka pytań odnośnie zasadności montażu pieca na wszystko w 5 letnim domu 185 m2 uzytkowej z poddaszem, dom ocieplony styropianem 12, dotychczasowe ogrzewanie piec gazowy kondensacyjny 24kw i kominek z płaszczem wodnym w obiegu zamknietym. Zużycie gazu w całym 2011- to 2000 m3 gazu+ 5m twardego drzewa w kominku.( Kominek daje rade do ok. -10C, lecz palącw nim ciągle ktoś musi być w domu, żeby dokładać i jednocześnie pilnować, żeby się nie zagotowało). Jak z waszego doświadczenia wygląda zużycie drewna w piecu na wszystko w sezonie grzewczym- ile metrów drzewa musiałbym miec na sezon? Jak często w ciągu doby trzeba dokładać w takim piecu?, Czy opłacalne byłoby zamontowanie do tego pieca bufora np. 500l? I w końcu jaki piec za rozsądną cenę polecacie i na jaką kwotę trzeba się przygotować z całą instalacją, wymiennikiem, pompa,wkładem żaroodpornym do komina, robocizną itp.? Jeżeli nie piec na wszystko, to co innego polecacie.PS. gaz słuzyłby mi tylko do podgrzania wody użytkowej.
