komturII
    10
Osiągnięcia komturII
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, jak wiadomo pomieszczenie kotłowni na paliwa stałe musi spełniać określone warunki ,m.in.musi posiadać otwór nawiewny z kratką o określonym przekroju. I tu pojawia się tytułowe głupie pytanie: Czy istnieją rozwiązania polegające na dostarczeniu do kotła powietrza do spalania bezpośrednio tak jak się to powszechnie stosuje przy kominkach? Jeśli tak to czy moglibyście podać producentów takich kotłów? Interesują mnie zwłaszcza kotły zgazowujące drewno,na zrębki i na pellety.
  2. Kochani wytłumaczcie mi różnicę między palnikiem rynnowym i wrzutkowym ,chodzi mi głównie który jest bardziej tolerancyjny co do granulacji paliwa i jakie popularne w Polsce kotły je mają?
  3. Dzięki Vernal Wybaczcie,jestem nowy i dopiero się uczę tematu "zrębki".Co to znaczy zrębki klasyfikowane?, te 4cm to długość czy średnica tego korka? Malwę mogę pociąć na korki od 2 do 6cm tylko,że jak jest jeszcze mokra to miażdży się pow cięcia - przy suchej ciętej w zimie pow cięcia jest gładka.Rębako -rozdrabniarka Bearcat SC3305XE ma sita 0,9;1,9;3,8 cm jakie ustawić do zrębki do palenia? U mnie w okolicy ludziska palą w kotłach wynalazkach beczka w beczce cięte jak leci - bez przesiewania tylko suszą tą ciętą masę na strychach czy stodołach zasypują to na full jak w trociniakach.
  4. Ja użytkuję od prawie 20 lat N-415 z rozdrabniaczem Meprozet Brzeg. To pompa w założeniu do gnojowicy. Użytkuję ją codziennie bo mam mała przepompownię ( kolektor ściekowy biegnie w ulicy powyżej posesji)Sterowanie prostym wyłącznikiem czasowym na 5 min po 23 00.Jest stale zamontowana w komorze przepompowni.Mechanicznie działa bez zarzutu lecz od początku wymieniłem już dwa silniki co jest zrozumiałe w środowisku ściekowym.Awaryjnie używam jakiegoś chińskiego badziewia z marketu do brudnej wody - ale potem ją dokładnie myję czystą wodą i suszę.
  5. Dziękuję to również biorę pod uwagę jeżeli nie znajdę mniejszego kotła.
  6. Nie napisałem , ze nie chcę mieć podajnika czy automatycznego uzupełniania paliwa - głównie chodzi mi o to: 1) czy moc kotła gazowego można na wprost przeliczyć na moc kotła na paliwo stałe? 2) Moderator ma kotły z podajnikiem i zasobnikiem od 30 kW mnie jest potrzebny mniejszy gdyby był zautomatyzowany to jeszcze lepiej. Jak napisałem wcześniej szukam porady na tym forum, gdyż podobne dyskusje na forum Muratora i Budujemy Dom są za bardzo off topowe i mało merytoryczne.Również pozdrawiam.
  7. Witam , w nowym domu planuję zastosowanie kotła zasypowego na zrębki drzewne,do których mam dostęp w pracy ( firma pielęgnująca ogrody) oraz malwy energetycznej czyli ślazowca pensylwańskiego pociętego na korki ok 2cm długości.Chciałbym osiągnąć stałopalność pow 8 godz .Nie jestem w temacie kotłów dobrze zorientowany a chciałbym uniknąć błędów.Dom dobrze ocieplony pow 110m2 całość podłogówka wg projektu ogrzewać miał go kocioł gazowy 14 kW.Jaki kocioł zasypowy moglibyście mi polecić? Alternatywnie mam kominek akumulacyjny.
  8. Uważam,że obniżenie i zaizolowanie sufitów będzie najlepszą inwestycją gdyż zmniejszy kubaturę pomieszczeń.Niezależnie od tego jaki kocioł zastosujesz i tak grzejesz kubaturę.W następnym etapie proponuję wymianę kotła na nowocześniejszy niekoniecznie kondensacyjny ale koniecznie z zamkniętą komorą spalania.
  9. Witam wszystkich Forumowiczów, dziękuję kol. Marcinowi za zdalną aktywację na Forum i mam prośbę o podpięcie tego posta w innym temacie jeżeli uzna to za stosowne. A teraz meritum - potrzebuję pilnie wpiąć w układ CO kocioł elektryczny 10 kW jako awaryjny. Instalator poleca mi koszaliński Kospel ..., ale na rynku jest tak wiele produktów, że może istnieje "CUŚ" lepszego - jestem kompletnym laikiem i oczekuję podpowiedzi fachowców. Nie interesują mnie wynalazki zza wschodniej granicy typu beril.Szukam dobrego i SPRAWDZONEGO kociołka.Pozdrawiam z Kaszub.
