RafalJ
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia RafalJ
Immergas Uporczywe Stukanie Pieca Eolo Star - Potrzebna Porada
RafalJ odpowiedział(a) na RafalJ temat w Kotły gazowe
Śrubki regulujące wpływ gazy w zaworze skręcone były maksymalnie, ale dzięki temu przejrzałem raz jeszcze instrukcję i wszedłem w ustawienia serwisowe pieca (przypomniałem sobie że ten sam serwisant coś tam przestawiał przy uruchamianiu pieca) i bongo. Moc pieca (parametry P6 i P7 ustawione na zakres 70 - 99 % Po przywróceniu wartości fabrycznych (50-70 %) piec pracuje cichutko póki co. Gdy pojawi się z kartą gwarancyjną przekażę mu wszystkie sugestie odnośnie regulacji. Póki co - wielkie dzięki za wszelką pomoc! -
Mozna to jakoś zweryfikować aby jednoznacznie wykluczyć winę pieca? -
Wszystko w miedzi. Świezo postawiony dom i świeża instalacja. najbardziej niepokojący jest ten nagły wzrost mocy pieca który zapewne powiązany jest ze stukaniem - palnik grzeje na maksimum i piec aż cały drży i dygocze. -
RafalJ opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam serdecznie. Posiadam od nieco ponad roku piec Eolo Star - dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania. Od kilku miesięcy obserwuję uciążliwe zjawisko - mniej więcej 7 minut po załączeniu grzania w instalacji C.O. piec zaczyna stukać. Stukanie jest na tyle intensywne i głośne że budzi nas w nocy a w dzień niepokoi. Piec sprawia wrażenie jakby lada chwila miał się rozlecieć - stuka z częstotliwością większą niż co sekundę Po wyłączeniu na chwile pieca stukanie momentalnie ustaje. Z obserwacji moich wynika, że piec startuje normalnie z mocą na 2 kreseczki na wyświetlaczu, po czym po mniej więcej 6-7 minutach w miarę zbliżania się do nastawionej temperatury zwiększa swoją moc do maksimum i rozpoczynają się stuki które wprawiają wszystko w drżenie. Serwisant orzekł iż to zapewne pompa wody i wymienił ją na gwarancji, jednak nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji. Czy ktoś z forumowiczów miałby jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym zjawiskiem? Z góry dziękuję za wszelkie rady. Rafał
