Tomek61
    38
Ostatnia wygrana Tomek61 w dniu 26 Marca 2012
Użytkownicy przyznają Tomek61 punkty reputacji!
Osiągnięcia Tomek61
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
-2
  1. zacząłbym od wypoziomowania bojlera.Bo sama wężownica w tym przypadku może się zapowietrzać anie zasilenie do niej.
  2. Zasilanie co daj bezpośrednio z kotła rurę do naczynia wepnij z boku.
  3. jakie średnice rur planujesz.
  4. w takiej sytuacji daj pompę na powrocie przy samym kotle.Luźniej będzie na zasileniu.
  5. pompa na rozdzielaczu jest to wystarczy. Rura w znośna a zarazem bezpieczeństwa też jest, zawory,filtry dorysuj na schemacie.OK
  6. W tym wypadku zawór 3d nie spełni swego zadania,Zawory mieszające są żeby temperatura zasilenia była podobna do powrotu,kocioł musi być wygrzany żeby nie wytwarzał się kondensat,
  7. Witam ,Zrobił bym to tak pompę obiegową wstawił bym na powrocie,Bo i tak w tym układzie grawitacja nie zadziała i pompa nie będzie się zapowietrzać,Rura wznosi na a zarazem bezpieczeństwa zamontuj bezpośrednio od pieca,Instalatorzy z forum są nie ugięci montują pompy na zasileniu z zaworem różnicowym a zanim i tak zmniejsza średnice rury na mieszą i grawitacja nie będzie działać ,pompa na powrocie kotłownia będzie inaczej wyglądać,Mniej gadżetów ,
  8. Tu wymiana grzejników nic nie pomoże, Trzeba to zgłosić zarządcy i kryzować grzejniki u sąsiadów,
  9. Przy spawaniu gazowym kotła blacha ido tego gruba ciągnie ciepło i długo się spawa,Rury dużej średnicy spawa się czasami na dwa palniki jednym się spawa a drugim podgrzewa spaw żeby nie pękał,
  10. Witam dużo spawałem acetylenem i spawam dalej, Są takie takie miejsca w instalacjach że niczym innym nie pospawasz ,Palniki do acetylenu też są giętkie,W kotłowni możesz wykorzystać kolana hamburskie ,Będzie ładniej wyglądać, pozdrawiam
  11. Od kotła rura w znośna i zarazem bezpieczeństwa do naczynia ,Zrób dwa rozdzielacze powrotny i zasilający ,Od rozdzielacza osobno parter;piętro;piwnica;bojler, itp,
  12. Prawie wszystkie wiszące kotły gazowe mają pompy na powrotach,Zrób jak chcesz ale ja stoję za swoim pompa na powrocie
  13. zamontuj tą pompę 25/40 zobaczymy jaki to będzie efekt,
