andrzejpiotr
Osiągnięcia andrzejpiotr
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Poszukuje porady praktyków w dziedzinie kotłów c.o, w których drewno i węgiel są opałem podstawowym. Obecnie mam kotłownie zasilaną olejem opałowym. Nie chciałbym rezygnować z tego źródła ciepła, kocił olejowy byłby w dalszym ciągu głównym piecem w moim c.o ale przy obecnych cenach oleju szukam oszczędności w ogrzewaniu domu. Mam również wkład kominkowy w salonie. Dotychczas używałem go raczej rekreacyjnie. Dopiero w tym roku, przy sprzyjającej pogodzie wykorzystywałem go bardziej intensywnie. Zacząłem też myśleć o zwiększeniu jego sprawności. DGP nie wchodzi w rachubę. W necie znalazłem różne pomysły polegające na odzysku ciepła ze spalin przy pomocy wymiennika ciepła z płaszczem wodnym, zakładanym na czopuch kominka. Z początku zapaliłem się do tej idei. Jednak z czasem doszedłem do wniosku, że nie uzyskam aż tak wiele, a bałagan spowodowany takim wykorzystaniem kominka, może nie być warty zachodu. Obecnie zastanawiam się nad zainstalowaniem w piwnicy niedużego kotła głównie na drewno i dodatkowo na węgiel. Byłby to piec używany w okresach gdy mróz nie jest zbyt duży. No i wtedy nie byłbym tak uzależniony od szaleństw cenowych oleju opałowego. Moc tego kotła to max. 15 kW. Przeglądałem różne oferty producentów, kierując się również wskazówkami tego forum, ale zauważyłem że tak małe piece nie są raczej przystosowane do palenia dużych kawałków drewna. Wiem już teraz że komora paleniskowa musiała by mieć głębokość ok. 45 cm i otwór załadunkowy też musi mieć słuszne wymiary. Proszę więc doświadczonych praktyków i ewentualnych użytkowników takich kotłów o radę i propozycje konkretnych modeli.
